Переходник SATA-USB
Николай-13
12 Мар 2010
Переходник SATA-USB
Всем доброго дня. Простите, если не совсем в теме, вопрос в следующем. При модернизации ноутбука hp сын снял оптический привод, вместо него подключил диск ssd. Теперь дисковод скучает в коробке. Имеется ли (и можете посоветовать) переходник, чтобы этот вынутый дисковод при необходимости можно было бы подключить к компьютеру или ноутбуку через usb? Приобретать ещё один оптический дисковод не хотелось бы, если этот можно подключить. Сын смотрел информацию, но пока ничего не нашёл. Прошу помочь советом, заранее благодарен.
Вот . Переходник USB IDE 40 IDE 44 SATA .
    27.1 KB · Просмотры: 43
Вот ещё приблуда .
    78.3 KB · Просмотры: 43
Серёж, речь о ноуте, там свои разъёмы.
Мне такие переходники не попадали в руки.
IDE44 - старый ноутовский разъём для винтов. Такой у меня есть. Есть с ESATA. А вот под ту оптику не видел.
На крайний случай я вставляю дисковод обратно. Для этих целей я винт крепления не поставил. Можно, конечно, дурочку просверлить чтобы не снимать крышку и не вывинчивать, но лень это делать. HDD который там стоит вытаскиваю специально прикрученной петельки. Потому что вытащить его не так легко.
и откручивать не надо будет.
    38.5 KB · Просмотры: 24
