Перемотка трансформатора
Evgeniy61
14 Янв 2014
Всем привет. Есть 2 транса, на вторичках 21В, но вторички однополярные. Так вот, можно ли перемотать вторичку на двухполярное напряжение?
Если можно, подскажите как?
Спасибо!
    107.1 KB · Просмотры: 466
    103.2 KB · Просмотры: 487
В легкую ... Разшихтовываешь (разбираешь) железо. Раскручиваешь вторичку, обязательно считаешь количество витков. Первичку оставляешь. Замеряешь свободное геометрическое пространство на катушке. Количество витков на вольт будет известно, поскольку сматывая считаешь. Пересчитываешь количество витков на новое напряжение. Свободную площадь сечения катушки умножаешь на 0.7, это пойдет на изоляцию, лак провода и зазоры между слоями (провод круглый). Далее делишь на количество витков новой обмотки, получаешь сечение единичной жилы. Высчитываешь отсюда диаметр провода и все ... :)
Из всего вышесказанного вообще мало чего понял)))
А нельзя ли намотать вторичку тем же проводом? Смотать с 2-х трансов и его же намотать?Хотя может не хватить места.
Смотря,какая тебе нужна моща!?Если много,то используй оба транса.Если нет,то ищещь новый провод в 2раза меньший от сечения намотоного и мотаешь две обмотки,либо сразу в 2провода,потом скомутируешь,либо раздельные катушки-предварительно посчитаешь смотанные витки прежней обмотки.Как-то так!?:tehnari_ru_509:
Да нужно ватт 200-250, для 2-х TDA7294. Я так и предпологал, размотать и второй транс, взять с него медь и намотать в 2 провода вторичку на другом трансе. Можно конечно же спаралелить 2 транса, но это большой вес и габариты.
Если бы положил коробок спичек,то тогда определили мощность трансов,а так на фото они маловаты.200вт даст ТС-270 или,хотя бы,ТС-180 они все от советских телеков.Чем мощнее,тем тяжелее-либо импульсник,будет легкий
Вообщем появилась проблема. Размотал вторичку на обоих трансах, начал обратно наматывать в 2 проводника. Намотав чуть больше половины, вижу что уже начинаю выходить за габариты. Теперь в раздумьях, что делать дальше...
Есть предложения?
Спасибо.
Провод 1,08. ток 2А. Уменьшать сечение, уменьшится ток, 2А уже предел, меньше не куда.
Это провод который у Вас есть, или это необходимый диаметр? В любом случае: сечение - 0,78 кв.мм. Берем плотность тока 3,5 А на 1 кв.мм. Имеем с Вашего провода 2,7 А. Есть резерв для уменьшения диаметра провода. Для трансформаторов БП УНЧ плотность тока вполне можно взять при расчетах 4,5 - 5 А. Ну и т.д.
С такой плотностью тока и до сварочника недалеко!?tehno014
Так и есть. Во всяком случае, временной режим работы сварочного трансформатора и трансформатора БП УНЧ очень схожи. За исключение некоторых классов УНЧ. :)
