Перепайка конденсаторов
  • Автор темы Автор темы Gnot
...по посадочным местам они все идентичны или нет?
Нет, они могут быть разные как по ёмкости, так и по напряжению. Нужно выбирать конденсаторы на ту же ёмкость и на напряжение то же или больше.
ну вот и все) поставил новые. только есть несколько моментов
1) конденсатор стоит 20 рублей в специализированном магазине. Как долго он продержится? По цене довольно дешевый. .
2) по поводу пайки.поскольку я не ахти какой паяльщик и паяю раз в пятилетку, то не уверен, что правильно залудил новый паяльник и правильно спаял контакты. Сделал так-опустил жало в канифоль, взял на него припой. Растер припой о дощечку. Потом погрел немного место пайки. Потом добавил сунул в канифоль, добавил еще припоя и запаял. Вроде бы олово растеклось.. Но боюсь, что сделал холодную пайку.. Какова вероятность того, что конденсатор отвалится? Схема сильно нагревается при работе? Может быть такая температура в плате, при которой кондер отвалится?
Коли припой растекся и образовал аккуратную блестящую "каплю" на месте пайки, пайка скорее всего нормальная. О долговечности конденсаторов и температурном режиме писал выше. Надеюсь, Вам попались конденсаторы 105 С. Цена мало о чем говорит, иногда буквально за копейки удается приобрести очень неплохие комплектующие. Поищите в сети отзывы об электролитических конденсаторах конкретной фирмы.
вот сделал снимки пайки. кажется получилось не айс.. Кто что думает? может перепаять?
    118.9 KB · Просмотры: 197
    176.4 KB · Просмотры: 143
Нормальная пайка, хоть и не идеальна, можно не перепаивать.
Ну если уж хочется,то положи на пайку чуть-чуть канифоли и прогрей. затем смой спиртом остатки канифоли.
подпаял короче. добавил канифоли, чтобы олово еще сильнее растеклось.
вот фото
теперь кажется с канифолью перестарался. впрочем, все работает, не мерцает. Сейчас за этим монитором работаю. Но только у меня подключен разъем dvi, а не d-sub. Интересно, что будет если подключить в d-sub, будет ли мерцание..)
    157.5 KB · Просмотры: 136
    158.9 KB · Просмотры: 137
вот фото
ну да канифоли целые горы) желательно оставшуюся канифоль аккуратно отскоблить и смыть остатки спиртом.
вот фото
Черную бяку отмой
Зачем оставлять, когда отмытая плата хотя бы по эстетическим соображениям лучше? Флюс принято смывать после пайки. В пережженом флюсе присутствуют агрессивные соединения, которые могут вызвать коррозию меди.
это сосновая канифоль. Не знаю, есть ли там флюс... И чем чревато, если не смыть? только коррозией соединений или в этом месте может быть перегрев или еще что-то н еочень хорошее?
понятно. но там написано, что это нейтральный флюс. он тоже приводит к коррозии?
Вам уже ответили в #31. Или это как в windows, повторное подтверждение требуется? Чистая канифоль светло желтого цвета. А у вас на плате - грязь.
вот. затер. так нормально? ой! не те картинки здесь!
    157.5 KB · Просмотры: 264
    158.9 KB · Просмотры: 254
вот. так нормально? вот тут настоящие картинки! в предыдущем сообщении не те скинул)))
    184.2 KB · Просмотры: 179
    119.6 KB · Просмотры: 231
Протрите ацетоном или спиртом и будет все видно, плата знакомая - однако, напоминает БП от компа ?... :)
так протер уже) на втором рисунке указал красными линиями место спайки. Это не бп от компа) Это монитор)
Хех, БП от монитора может быть геморройнее БП компа, там помимо низких напряжений ещё и 1.5 киловольта присутствует:D Да и БП от компа можно пойти и купить новый или поставить БУ а тут ещё поди найди новый или БУ:D
