Перепаковка аккумулятора Toshiba
Stelsclient
19 Апр 2010
Буду краток. Имеем старенький лэптоп, с убитой батареей. Классика, три спарки из шести банок 18650, выдают стандартные 11 вольт. Вопрос, а можно-ли вместо шести банок, использовать три? При условии использования качественных банок. Или всё равно не сдюжат нагрузку?
Можно, но ёмкость будет в 2 раза меньше.
Точно можно? Я думал может в пике по амперажу просадки будут. А что ёмкость в двое меньше будет не беда, зато весь меньше. У штатной батареи вообще 4400 ёмкость. Большая автономность мне не к нужде, час-полтора вполне достаточно. Да и не хочу банок лишних набирать, мало-ли не получится, и контроллер заблокируется, куда их потом девать. Ещё не решил вопрос как их откалибровать, ведь никаких специальных приборов у меня для этого нет.
Чтобы контроллер не заблокировался, перва-наперво отключите минусовой провод от АКБ. Дальше можете делать с ним что угодно. После перепаковки минусовой провод подключать последним!
Некоторые контроллеры самокалибрующиеся. Для этого надо полностью зарядить АКБ за один раз, а затем при включенном буке полностью разрядить.
Так в том-то и дело, что хрен его знает. Покупать собранный аккумулятор меня не прельщает как-то совсем, так как оригинальные если и есть то сильно лежалые, а б/у непонятно насколько изношены. Неоригинальные вообще кот в мешке, хрен его знает какие туда банки засунули, что-бы из шести банок получить емкость 4400, хотя не факт что их там шесть.
Ну, тогда не пользуйтесь АКБ совсем. ;)
P.s. Для любых АКБ износ определяет не ёмкость, а внутреннее сопротивление. Его измерить - минутное дело.
Можно подробнее? Знаю (точнее - знал) что единственный достоверный метод определения емкости - контрольный заряд-разряд, но все устаревает а я уж 35 лет не работаю. ))
Измерение ёмкости АКБ - не в трэнде. Сейчас модно измерять внутреннее сопротивление. Например, для NiCd и NiMh нормальным считается до 0,12 Ом на элемент, для Li-ионных ещё меньше (зависит от типа). Вот неплохая статейка на эту тему. А вот разработанная мною методика измерения и расчета внутреннего сопротивления.
Вот ещё подумал, а стоит-ли брать высокотоковые аккумуляторы? Могут быть от того какие-то преимущества как то больший срок службы или большее время работы?
50-60вт потребления ноут легко может добыть из батареи. А это 5-6А. Правда я не знаю большой это ток для АКБ или нет.
Тратиться на высокотоковые банки не стоит!
Не встречал на ноутбучных батареях установку аккумуляторов с токоотдачей более 8 Ампер, обычно стоят на 5 Ампер.
Собственно загрузка 100% обычно идет в играх и некоторых специализированных программах - если таковых нет - тогда и потребление меньше (т.е. ток тоже меньше).
Понял уже что не стоит. Я думал с той целью что-бы увеличить ресурс батареи. По логике у высокотокового аккумулятора рабочий диапазон больше, а значит и ресурс будет выше, так как он будет разряжаться в щадящем режиме постоянно. Походу ошибся.
Это снова Я. Ноут полежал, пока шли компоненты, родная батарея умерла окончательно. Заряжается, но хватает минут на 5. Решил наконец попытаться пересобрать аккумулятор. Батарею разобрал, а дальше не уверен как поступить. Выше мне советовали просто отсоединить минус от контроллера, но Я прочитал что из-за разрыва цепи он может заблокироваться. Левая спарка соединена со средним блоком через предохранитель, между ними пластиковая прокладка. Собственной по какой схеме мне в таком случае производить сборку-разборку? Сильно-ли нужен этот предохранитель, или можно обойтись без него?
    66.5 KB · Просмотры: 47
    60.6 KB · Просмотры: 52
паралелить нужно, сдохший вырезать, главное определить сдохший, не отключая
паралелить нужно
А конкретно как это сделать в моём случае?
Они все в той или иной мере убитые, батарея возрастом как сам ноут, хоть и выдаёт 12.3в при "полном" заряде. Да и удалить одну-две банки из сборки врядли удастся не разорвав цепи, уж очень плотно он сидят друг к другу.
