Перерасчет корпуса закрытый ящик
  • Автор темы Автор темы WHS
Подожди... Сам запутался... Короче, надо чтобы между резисторами и входом микросхемы стоял конденсатор, и желательно между выходом источника сигнала и резистором...
А каков должен быть Частотный диапазон, чтобы прям вообще долбило
:tehnari_ru_281: я и сам запуталсо... это типа так вот? :tehnari_ru_117:
    6.4 KB · Просмотры: 93
Подожди, сейчас нарисую...
чет я уже и рисую путая... :D расположение каналов перепутал на рисунке... :))
ага, я пока до магазина....:cx:
Вот всё просто:
    12.8 KB · Просмотры: 104
:tehnari_ru_117: так это и есть то что я показывал, на усе то стоит всё уже, разница тока в том что я после резюка общей громкости , подрублюсь еще одним резюком но уже чисто на сателлы к к тем же резисторам которые шли на общую громкость (естественно отпаяв их от общего) и всё. т.е. получится так: общий перенный рез.-переменный рез.сателы или я че не тоговорю?
    125 KB · Просмотры: 79
А зачем? Ведь ты уже регулируешь каждый сателлит отдельно от сабвуфера?
не, отдельно тока саб, а сателы вместе с общей громкостью т.е. есть тока два регулятора, общая и саб. а я хочу поставить еще на сателы. (чтоб например чисто саб долбил а сателы молчали). а ща общей рубится всё и сателы и саб
так что я правильно мыслил? ничего добавлять не надо?
а не проще ли сделать так?
    21.1 KB · Просмотры: 83
не... проще врезать еще резюк. ты мне скажи, я правильно схему показал по которой делать буду или нет? :)
По-моему ты баланс между сателлитами сделаешь...
А что бы сделать регулировку общей громкости надо разместить сдвоенный резистор вот так:
    20.6 KB · Просмотры: 120
:D не должен впринципе... я ж два резистора отпаяю (на кадой тда на входах) и поставлю переменный двух канальный, получится что как она входе источника сигнала. тока роль источника будет переменный общей громкости... :D короче ща попробую... главное не спалить микрухи... :))
Какие резисторы, покажи на схеме, а не на плате...
корче них.я не прокатило, громкость сатело не меняется, как было так и есть, что там стоит этот рез. что нет разницы 0 :)) а схему нарисовать не умею... там дремучий лес для моего мозга...
сча напрямую первые ноги отпаяю на тда и поставлю их через перемен. рез. :))
