Перерасчет корпуса закрытый ящик
  • Автор темы Автор темы WHS
WOLF Project С этим я в курсе, просто сразу как-то попутал, сейчас большинство стоят датчики только на контрольную лампу, а надо с датчика на прибор, это меня и попутало:tehnari_ru_093:
думаю оптимальный вариант будет, хотя... сегодня по эксперементирую может че другое придумаю..
я бы не экранировал, не такое уж большое магнитное поле от этих маленьких вч будет
да я тож так думал... в принципе толщины стенки сателлита в 5-8мм вполне хватит... но у меня вч такие все равно прощупыпаются через короб(вчера проверял специально
все болтики к колонкам липнут? это даже хорошо, не потеряются)))
А здесь если можно подробней, как проверить действие этого самого поля. А то я, немного порывшись в дебрях интернета, решил что большой беды без экран. не будет, но проверить как-то не мешало-бы:tehnari_ru_098:
не... Дим, не липнут... радуга на мониторе... :D
Всем привет, понимаю что уже достал всех, но любопытсво победило. Установил я свои ВЧ, играют, но немного подумав, захотел сделать себе туды простенький пассивный кросс.:tehnari_ru_657: Но не могу полностью понять его работу, напишу как понимаю а вы поправте если что. В моём понятии он будет "резать" высокие частоты для СЧ-дин., тоисть если на 5000 настроен (например), то до 5000 звучит СЧ, после 5000 звук на ВЧ.:tehnari_ru_117: Если неправильно-подскажите...
  • Like
Реакции: WHS
Если например 2 полосы и раздел 5К Гц то midbass работает до 5К, а ВЧ выше 5К.
Ясно, хотя не совсем:tehnari_ru_109: какие (минимально) параметры дин. надо знать для расчёта кросса.?
Здаётся мне, неправильно вопрос поставил, как кросс. расчитать я знаю (наверное:tehnari_ru_707:), на какую частоту среза делать, это не знаю. Не от "фонаря" делается, есть наверное какие-то общепринятые понятия.
Для расчета нужно как минимум знать какое сопротивление у динамиков.
СЧ 6 Ом, ВЧ 4 Ом. В принцыпе, прог. для расчета полно, но в каждой надо как минимум 3 параметра: сопротив. СЧ, ВЧ, настраиваемая частота среза. Если с сопротивлением более-менее понятно, то по частоте, увы... Не пойму как её определить.
