Перестал работать DVD-ROM
Вроде так
    55.7 KB · Просмотры: 118
понял.
если ставить первичную загрузку с двд ? не чего не дает при загрузке?
попробуйте переставить шлейф на другой слот ( или заменить )
если не поможет - попробуйте сбросить биос на дефолт.
26122010_001.webp вроде не получилось
Я извиняюсь. Я забыл сказать самое главное у меня ноутбук
А как сбросить биос на дефолт.
понятно - тогда попробуйте найти если есть Load Bios Defaults.или Load Optimized Defaults
если настройки биоса виноваты ...
а по железу, мог шлейф отойти ( или от двд или от матринки )или он не исправный или же, материнка делает проблему, что и придется проверять .
( если есть возможность и знания то вытащите двд полностью - и попробуйте опять вставить почистив контакты) - может крепление "1 из болтиков " плохое и тогда плохо сидит.
мое мнение.
запустил load defoult seting ничего не изменилось. А лесть в бук к внутренностям нет знаний. Но при загрузке с флэхи он работает. Если бы что-нить с железом или контактами, то он бы и там не работал правильно???
И в диспетчере устройств бук его видит и пишет, что устройство работает норм!!!
после этого
рестарт сделали?
не всегда - если плохой контакт например или не сиправный \плохо сидящий шлейф - то он может читатся в ос - но в биосе может иметь конфликт.
снизу ноута - там где СД устройство - есть 1 или 2 болтика которые крепят его что бы не вылез из гнезда...
Просто если туда полезу я лишусь гарантии!
это все, можно с самого начала писать :), тогда несите в Сервиз ( не трогайте )
Если у вас больше вариантов нет, то спасибо что попытались!!! Буду думать дальше!!!
:) подождите может еще ответы дадут.
