Перестали устанавливаться программы, комп не видит носители (флэшки и проч.)
minuteness
6 Мар 2010
Такое происходит уже во второй раз. Установка почти всех программ останавливается на "Подготовке к установке". Устанавливать устройства не хочет, ссылается на то, что "можно устанавливать только одно устройство", утверждает, что устанавливает какое-то устройство, хотя этого не происходит.
Когда такое началось в первый раз, я сходу переустановила систему. Все устанавливалось, флэшку видел. Но теперь я обнаружила, что все снова началось. Думаю, может, дело в системе? Естественно, она у меня не лицензионная. Стоит попробовать установить какую-нибудь другую систему? Пожалуйста, помогите хоть намеком, что делать.
подключаете черех хаб?
Да не, какие вирусы, вы что, смеетесь что ли. Я вновь переустановила систему, в этот раз подчистила все абсолютно... Форматирование (которое небыстрое), все дела... В общем, проблема повторилась. Причем как: в какой-то момент просто программы перестают устанавливаться, выдает ошибку о инициализации, а аську врубаешь - так вообще синий экран. В общем, мне кажется, что проблема в харде... и в ноутбуке (ему 6 год...) Поэтому я его просто решила сменить.
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:40 ----------
А еще у меня вдруг (уже на другом ноуте) повторяется одна и та же фигня. При поиске видео в контакте выдает ошибку:
Инструкция по адресу 0х10003d09 обратилась к памяти по адресу 0x00226000. Память не может быть "read".
Пугающее такое сообщение, потому что это один из глюков старого компа...
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:35 ----------
romul781, впрочем, я попробую то, что указано по ссылке, спасибо.
---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:38 ----------
http://webfile.ru/4360458 - hijackthis
http://webfile.ru/4360464 - virusinfo_syscure.zip
minuteness, у вас был троянчик - авз в ходе сканирования его прибила.
остались покуроченные системные настройки. исправим это скриптом:
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 ExecuteRepair(6 );
 ExecuteRepair(16 );
 ExecuteWizard('TSW', 2, 2, true);
 ExecuteWizard('SCU', 2, 2, true);
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
теперь должны будут отображаться флешки и пр.
>> Заблокирована настройка автоматического обновления
если хотите это восстановить, то
выполните еще и этот скрипт:
Код:
var j:integer; NumStr:string;
begin
for j:=0 to 999 do
begin
if j=0 then
NumStr:='CurrentControlSet' else
if j<10 then
NumStr:='ControlSet00'+IntToStr(j) else
if j<100 then
NumStr:='ControlSet0'+IntToStr(j) else
NumStr:='ControlSet'+IntToStr(j);
if RegKeyExistsEx('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS') then
begin
RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS');
RegKeyStrParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS', 'ImagePath', '%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs');
AddToLog('Значение параметра ImagePath в разделе реестра HKLM\SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS исправлено на оригинальное.');
end;
if RegKeyExistsEx('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv') then
begin
RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv');
RegKeyStrParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv', 'ImagePath', '%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs');
AddToLog('Значение параметра ImagePath в разделе реестра HKLM\SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv исправлено на оригинальное.');
end;
end;
SaveLog(GetAVZDirectory + 'fystemRoot.log');
end.
http://webfile.ru/4361203
Спасибо!
А что насчет ошибки, которая выскакивает при поиске видео в контакте? Ничего подсказать не можете?
значит основную проблему решили с дисками? ;)
насчет вконтакте не знаю - сервис не трогал, в процессах все так же висит.
Похожие темы
