руками..emory написал(а):,подскажите можно ли поменять на ноутбуке процессор?И если можно то как?
А надо? По-моему легче купить нормальный ноут. Процессор снимается в принципе несложно. но зачем?emory написал(а):Ребят,подскажите можно ли поменять на ноутбуке процессор?И если можно то как?
можноможно ли ставить мне сборку Windows XP Zver?
смотрим к нему паспортКак мне можно настроить яркость и контрастность монитора?
у карты своя память есть ,это не при чемто вся ОЗУ не будет использоваться полностью, будет только где то 3 ГБ использоваться и из-за сборок, будет не правильно работать видеокарта и в итоге будут лагать игры
это не от сборок зависит. Даже если поставите лицензионную ХР все равно будет то же. Нужна x64 разрядная система для корректного отображения памяти. Вроде видел и Зверь ХР x64 - но такое чудо ставить бы не стал.то вся ОЗУ не будет использоваться полностью, будет только где то 3 ГБ использоваться и из-за сборок
Это все настраивается в панели управления nVidiaВот взял себе ноут Acer Aspire 5737Z и у меня появились кое какие вопросы. Как мне можно настроить яркость и контрастность монитора?
