Перезагружается комп в играх
Хант
Совсем ни какой!
26 Фев 2011
У меня вот такая проблема: когда включаю видео комп зависает и всё приходится перезагружать, при запуске любой игры комп просто перезагружается в чём проблема? помогите кто чем может.
Материнская Плата:
Модель P5LD2-SE
Версия System Version
Изготовитель сев. моста Intel
Модель сев. моста i945P
Ревизия сев. моста A2
Изготовитель юж. моста Intel
Модель юж. моста 82801GB (ICH7/R)
Ревизия юж. моста A1
BIOS
Марка American Megatrends Inc.
Версия 0315
Дата 07/12/2006
Оперативная память:
Кол-во слотов памяти 4
Занято слотов памяти 2
Свободно слотов памяти 2
Память
Тип DDR2
Объем 1024 Мбайт
Каналы # Два
Частота DRAM 334.5 Мгц
CAS# Latency (CL) 5 тактов
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 5 тактов
RAS# Precharge (tRP) 5 тактов
Cycle Time (tRAS) 15 тактов
Bank Cycle Time (tRC) 21 тактов
Physical Memory
Memory Usage 58 %
Total Physical 0,99 ГБ
Доступная физическая 416 МБ
Total Virtual 1,99 ГБ
Available Virtual 1,91 ГБ
Видеокарта:
NVIDIA GeForce 7600 GS
ГП G73
Код устройства 10DE-0392
Ревизия A2
Второй производитель ASUStek Computer Inc (1043)
Технология 90 нм
Площадь кристалла 125 нм²
Транзисторы 177 М
Дата выпуска 2006
Поддержка DirectX 9.0c
Версия шейдеров DirectX 3.0
Поддержка OpenGL 2.0
Частота ГП 400 Мгц
Частота памяти 270 Мгц
Драйвер nv4_disp.dll
Версия драйвера 6.14.10.8391
Версия BIOS 5.73.22.25.00
Число ROP 8
Шейдеры Вершинные 12/Пиксельные 12
Память 512 Мб
Пропускная способность шины 128 Бит
Пикселизация 3.2 Гпикс/с
Текстурирование 4.8 Гтекс/с
[MOD]К чужим темам цепляться не надо, я создал вам новую тему. Модератор.[/MOD]
Более старой темы, вы не нашли? нужно свою тему создавать а не к чужим цеплятся.
по вашей проблеме, проверьте температуры железа..... как видимо, перегрев.
Почистите корпус от пыли. Особое внимание уделите слотам памяти и видеокарты.
А температуры лучше выложить, что бы видеть конкретно, что и как.
переустановка винды тож не помогает?
если я правильно понял 1,99гб имеется и 1,91 использовано?
температурные режимы в студию
я французкий в школе учил...
в голову приходит только замена (для проверки) видеокарты
напиши что за система у тебя... как разделены разделы диска, сколько места на системно разделе...
ты случаем разгоном не игрался? может ошибусь но не должно быть 333? или может настроки переставлял?
по системе
просканируй на вирусы этим ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe( в безопасном режиме)
думаю что нужно так же диск на сбойные секторы проверить... (программой Виктория ) - но если делался разгон \ или трогались настроки - то это не даст не чего...ИМХО
нет ничё не делал просто сидел смотрел фильм я рах комп перезагрузился!
я когда жму на ссылку мне вылазиет табличка: 550 Failed to change directory.
прога для удаления вирусов, одноразовая. скажи нам температуры своего компа(программа Everest) или в биосе посмотри.
мне кажется, что дело либо в температурах либо в HDD либо в оперативке. больше нечему так портиться:)
Системная плата 31 °C (88 °F)
ЦП 40 °C (104 °F)
Seagate ST3200820AS 36 °C (97 °F)
