Перезагружается комп в играх
значит дело в технике. по переставляй платки оперативки попробуй с другими.
Дело не в оперативке а в видюхе, потому-что я когда видюху снял просто посмател почистил в некоторых местах потом поставил на место, мин 10 норм работало потом опять стал комп перезагружаться
Системная плата 31 °C (88 °F)
ЦП 40 °C (104 °F)
Seagate ST3200820AS 36 °C (97 °F)
если так, да и температура видео не показана на скрине -то может быть что она и нагревается...
попробуй заменить пасту на радиаторе...и если нужно поставить дополнительно охлаждение...
тогда если не работает, то меняй\чини.
попробуй с другой все-таки. попроси у друга\брата\папы\сестры\собаки другую карточку и проверь ее. если так же будет лихорадить мб дело в другом...
Сменил термопасту серавно всё также!
А в простое не вырубается?Судя повсему фильм для вашего железа создает нагрузку!В БП куллер работает?
Надо бы поганять и посмотреть где гарячо!Грузите комп,что б нагрелся и трогайте радиаторы на видео проце и материнки!Комп можно отключить что бы не ударил!
Терпимо или горячо ?30-40°С будет?Куллер на видео проверьте может забился!Мосты на материнке холодные?
у меня радиатор а не кулер!)
куллер - это охладитель. Им может быть и вентелятор и радиатор и оба вместе.
если подозрения на видео-карту, вставь другую для проверки
Раньше игры запускали ?С пассивным охлаждением в игры умудряетесь играть !Нужно усиливать видео карту вентилятором!Пройдитесь по компу,лучше бы все продуть!Провода уложены?Куллера в корпусе есть?
Кулеры все есть)) в игры играл только в cs 1.6 и фильмы сматрел
Ясно,усиливайте видео!Для теста положите на дно корпуса под видео карту куллер только на подставке какой нибудь,чтоб забор воздуха был и нагрузить там где комп.перезагружался!
эмммм, а другие варианты есть?)
А почему этот вариант не устроил?Боитесь шума?Для проверки можно и попробовать,чтоб подтвердить диагноз!У меня уши тоже музыкальные,но я обхожусь без порчи железа!
