Перезагружается ноутбук
Янулечка
7 Апр 2011
привет всем!помогите мне пожалуйста ноутбук сам по себе перезагружается.не могу понять в чем проблема.
ОС какая?
Перезагружается сразу после загрузки системы или через некоторое время?
Операционная система Samsung R425-JS02
Операционная система : Windows 7 Home Basic.перезагружается через какое то время час или два максимум.работает всегда от сети
До возникновения проблемы какие-либо изменения производили (например, установка новых программ или модификация системных параметров)?
Какие действия выполняете перед перезагрузкой? Или перезагружается даже, если не выполнять никаких действий?
Какая температура ЦП и видеокарты?
нечего не устанавливала
Temp 55C
Core 60C
какую программу скачать посоветуй пожалуйста
Покажите показатели программы HWMonitor
samsung electronics THZO 59C
AMD athlon M 320 core#0 60c
core #1 62c
powers
processor 5.62 w
samsung HM 250 HI
Assembly 45c
Покажите скриншот показаний программы HWMonitor.
я не умею копировать:tehnari_ru_281::tehnari_ru_121:
ну что мне делать:tehnari_ru_121:уже 2 раза выключался
Сколько ноутбуку?
Нужно проверить показатели температуры при нагрузке. Возможно, что при нагрузке температура превышает максимальный лимит и ноут идет в перегруз.
Если температура в норме, тогда необходимо отключить автоматическую перезагрузку при отказе и посмотреть коды ошибок. Также следует обратить внимание на имя файла, который вызвал сбой, если таковой имеется.
ноутбук с августа2010года.вот работает музыка чат(комфорт) и опера и он перезагружается без всяких файлов и при включение ничего не показывает.
Панель управления - Система - Дополнительные параметры системы - вкладка дополнительно. В разделе загрузка и восстановление нажмите на кнопку Параметры. Уберите галку с пункта Выполнять автоматическую перезагрузку.
При следующем сбое должен появиться синий экран, вместо перезагрузки.
Операционная система лицензия или пиратка?
есть смутное подозрение, что ОС пиратка
у меня такая же проблема :(((
ноутбук Dell Inspiron N5010, куплен в октябре прошлого года, ОС Windows 7 Ultimate, пиратская, месяца так два-три назад начал перезагружаться (где-то раз в полтора-два часа)
скриншот HWMonitor в вложениях
помогите пожалуйста разобраться в чем причина:tehnari_ru_117:
    28 KB · Просмотры: 421
Может и перегреватся ибо с 10-го года и не чистилась система охлаждения
