Перезагрузка компьютера в играх
darkrain56
24 Авг 2017
Система: OC Win 10.
Материнка Ga-gz170x-g3.
Проц intel 6700k 4gz.
Оператива 4 планки по 8gb
Видео Asus Nvidia 980 ti strix
Блок Питания Thermaltake 750W
Жёсткие hdd 2tb.hdd 1tb. 128gb OS.
Компьютер собрал примерно год назад всё было хорошо всё летало всё работало стабильно. Буквально месяц назад начался геморой. Играю в игры перезагружается компьютер. Компьютер внутри весь чистый пыли нет. Температуры все в норме. Что только не делал, отключал жёсткий диск с куллером думал блока питания не хватает всё равно так же ребутется. Делаю тест в FurMark как только наживаю кнопку Burn-in test сразу уходит в ребут, делаю тест в aida 64 пол минуты и уходит в ребут.
Хорошо грешил на блок питания взял другой корсара на 850w думал в нём проблема питания стало не хватать а старый сдал по гарантии до сих пор жду ответа по поводу него. Когда купил корсара и поставил в компьютер то компьютер не хотел запускаться, сам системник работает но винду не запускает и потом происходит перезагрузка системника. Стал вытаскивать по одной планке оперативку в итоге нашёл одну неработающую планку вытащил её оставил 24 в системе то есть 3 планки по 8gb. Компьютер включился загрузилась винда всё норм. Первым же делом стал проводить тесты запустил FurMark на жёсткий тест поставил на один час выше 85 градусов видяшка не поднималась за ней поставил aida 64 на тест проц выше 62 градусов не поднимался. Ну думаю всё чики пуки слава богу что решил проблему тест проходят значит всё норм. Ну что, запускаю Battlefield 1 один день всё нормально потом ребут. Думаю приплыли запускаю Counter-Strike Global Offensive тоже самое но с CS чаще ребуты чем с BT1. И перезагрузку по разному бывает то сразу то может быть через какое то время 20-30мин.Вообщем что делать не знаю. Тесты в ОССТ делал всё проходит без ошибок. В AIDA64 тоже все тесты проходит нормально. Единственное вчера делал ещё в одной прогрммке S&M тест и выдал ошибку я её прикреплю. Как я понял заключалась эта ошибка в ещё одной планке памяти потому что потом я хотел опять попробовать запустить игру была перезагрузка и компьютер не включился. Вытаскивал опять по одной планке и одна отказалась запускаться. И ещё что нашёл вчера когда захожу в BIOS и выхожу с него и неважно сохранил я настройки его или нет. То при запуске он выдаёт ошибку и компьютер дальше не грузится помогает только выключения компьютера с кнопки в интервале нажатия на кнопку в 4 секунды. Файл ошибки этот прикреплю. С напряжением в доме всё нормально живу в Санкт-Петербурге у нас проблем с этим тут никогда не было. Синего экрана смерти нет поэтому дампы не записываются и даже паку не создают. Галочку автоматической перезагрузки снимал тоже не помогает. Вот такая вот проблема интересная.
Спасибо кто до конца дочитал но за то всё сразу будет читающему понятно.:apl:
Выложу тесты с OCCT может пригодятся кому я в них мало понимаю. Но эти тесты будут со старого БП на 750w.
    31.2 KB · Просмотры: 100
    30.9 KB · Просмотры: 131
    30.3 KB · Просмотры: 114
    29.3 KB · Просмотры: 98
    33 KB · Просмотры: 103
    70.1 KB · Просмотры: 138
    71.8 KB · Просмотры: 144
    72.2 KB · Просмотры: 99
    70.4 KB · Просмотры: 92
    29.7 KB · Просмотры: 121
Вот ещё. Хотя если надо то я лучше на новом БП сделаю тесты.
    61 KB · Просмотры: 89
    60.8 KB · Просмотры: 143
    60.9 KB · Просмотры: 119
    66 KB · Просмотры: 183
    60.7 KB · Просмотры: 72
    66.2 KB · Просмотры: 183
    60.9 KB · Просмотры: 93
    60.4 KB · Просмотры: 138
    60.6 KB · Просмотры: 83
Забыл про ошибку после Биоса выложить про которую я писал и про ошибку которая вылезла во время теста в S&M.
    22.5 KB · Просмотры: 145
    10 KB · Просмотры: 199
так и должно быть на windows 10 не работают должным образом игры созданные при коммунизме,у меня в stalker "тень чернобыля" crash на windows 7 64 бит.
Больше года всё работало и без перезагрузок а тут на тебе тоже странно согласись.
Винду кстати тоже менял 3 раза безрезультатно.
Питильник менял, с планками игрался, проц вряд ли, остается мать.
Разгон есть, даже какой нибудь минимальный?
Не проц не гнал хотя хотел как ни будь разогнать но не до него сейчас.
Как стоит 4 ghz так и стоит. Ну а видяха не может такие вещи вытворять?
У меня вчера за всё это время был один вот такой вот глюкИ вчера был глюк в CS.GO которого раньше не было, было только постоянные ребуты но вчера поймал вот такой глюк типа артефакта и смог выйти в диспетчер устройств и снять задачу.
    52.3 KB · Просмотры: 72
Вряд ли:
Можно еще с таймингами поиграться.
И проверить бы озу на совместимость с данной мп.
Хоть и редко когда это влияет на работу пк, но все же....
Вряд ли:
С таймингами ты в биосе имеешь ввиду как я понял. Я там вкладки памяти видел но шарю мало в этом.
Да не думаю что конечно с этим связано. Год проработали 4 планки и стало такое происходить тоже мало вероятно.
Но я сейчас гляну. Ссылку уже нашёл.
материнская плата сломалась
что можно напоследок сделать так это windows 7 64 бит установить
Вряд ли:
С совместимостью всё норм на офф сайте материнской платы смотрел.
Если это так то узнать бы это как то точно, а то и так за новый БП 14т.р отдал а тут ещё и материнка встанет в 15т.р грубо говоря.
Тесты можно какие то проделать ещё?
не вижу где глюк по моему там всё нормально ?
есть ещё скрины ?
    72.2 KB · Просмотры: 62
Ясно.
Есть вариант, договориться в магазине о покупки у них мп, в том случае, если вина в ней, прям там у них и провести проверку.
Не знаю как у вас, но в нашей деревне пошли бы на это....
Есть еще вариант погонять на встроенной вк.
Ясно.
Так то возможно и прокатило бы. Но где я покупал называется магазин "Кей" там они отвозят в сервисный центр и ждать 3 недели сказали. Что позвонят на телефон мастер сам. Это когда я отвозил старый блок питания с одним модулем памяти думал что блок питания исчерпал своё но оказалось что он скорее всего работает. Так ещё прикол на все детали чеки сохранились а на материнку не найти тоже прикол такой.
