Перезагрузки компьютера
Мирас
4 Сен 2011
Уважаемый господа технари!
проблема такая: при игре например Age of Conan комп просто тупо вырубался и через 2-3 сек обратно сама включалась т.е. перезагружалась при этом не выдает никаких ошибок после перезагрузки, перезагрузка характерна тому как будто отрубили свет в доме и через три или две секунды включили. Это проблема повторяется периодический но в неопределенное время иногда через 1 перезагружался черех 30 мин через 5 мин игры и после перезагрузки проблема повторялась.
купил Комп. значит месяц назад след. техн. данными:
core i5 2400 3.1GHz
2Gb RAM (есть еще 4 Гига планки и все 1333 шины)
nVidia Gainward 2 Gb GTX 560 822/4001 чистоту не помню точно
HDD 250 Gb
блокпитание HuntKey 600 (700) W (задавался вопросом о том что сколько вата выдает если указано 600 а в скобках 700 сказали в сервисе 700)
А матьку не помню но из серии чего то GIGABYTE GA-Z68P....
Windows сам устанавливал Win7 ultimate и разные есть также версии
Пытался бессмысленно тестировать собственно ручно чтобы выявить ошибку или причину перезагрузки. С начала уменьшал разрешение и качеству игры, устанавливал разные винды 7 под разными разрядами и версии 32 бита 64 бита из версии максимум да и ставял в то же время под разными хардами.
Тестил на эвересте температуру при максимум загрузки ЦПУ и матьки. вроде температуру и энергию выдерживала.
И наконец спустя 3 дневного тестирования пришел к выводу что это Блок питание меня мучает и обратился сервису по гарантии. Объяснил проблему и они тестировал 4 дня сказали что БП и заменили на аналогичную на такю же модель правда в чем я сомневаюсь. после этого прихожу домой включаю игру АоК обратно такая же проблема комп во время игры через 40 мин перезагрузилась, да кстати перезагружается и при СТАЛКЕРЕ Зов припяти и при ГТА 4 да и особо другие игры не стал проверять на эту проблему когда как другие мои системники при этих же играх нормально без всяких пробелм играли хотя слабее чем новый сист. бл.
Короче несу в сервис с жалобами опять тестируют говорят что у них таких проблем не возникают и через 5 дней предлагают поменять устройства на немножко сильнее по характиристике частям а именно:
core i5 2500 3.3GHz
2Gb RAM Озу также оставили
nVidia Gainward 2 Gb GTX 560Ti
HDD 500 Gb
блокпитание HuntKey 600 (700) W осталась та которую якобы "заменили"
Матька GIGABYTE GA-Z68P-DS3
Windows 7 Home Edition 32-bit rus
значит проблема осталась также.
Спустя несколько дней решил что проблема у меня в сети и взял у друга ИБП посмотреть как будет себя вести возможно в сети проьблема. ПРоблема также осталась. В конце концов решил отключить видеокарту от питания но в разъеме от мат. платы оставив во вторую планку подключил видеокарту GTS 9600 512 mb и играл час и без перебоев и проблем и заснул. Теперб причина мне совсем не ясно.
У меня три вопроса возникает:
1. БП не достаточна для Gainward 2 Gb GTX 560Ti\
2. Gainward 2 Gb GTX 560Ti не совместима с материнской платы серии GA-Z68.
3. Gainward 2 Gb GTX 560Ti не исправна.
Обращаюсь к вам с надеждой о помощи или хотя бы за советами.
прошу протенуть руку помощи!!!
Заранее приношу свои извинения за то что разместил в трех разных темах
так как не знаю в чем проблема!
Да и думаю что будет в три раза выше вероятности что мою тему заметят.
Еще раз приношу свои извинения!
Создана новая тема. Все дублирующие проблему темы удалены. Ждите советов в этой теме. Не надо создавать несколько тем. Модератор.
так какие же температуры? сделайте замер в простое и под нагрузкой и выложите тут...
Замеы в простом режиме:
1. ЦПУ 39С.
2. Материнская плата 32-34С
3. Видеокарта 38-42С
Под нагрузку:
1. ЦПУ 72-76С.
2. Материнская плата 41-44С
3. Видеокарта 78-82С
компьютер проветривается нормально? давно чистил и смазывал? так как судя по данным перегрев и вырубает....
Олег, в первым делом хочу от чистого сердца поблагодорить за то что Вы уделил свое внимание на данную проблему которую к сожалению я переживаю.
Но, поймите меня правильно, хотел бы я Вас попросить чтобы Вы прочитали мою статью полностью так как я там если не полностью так написал все что по крайней мере понадобится для информации.
И хотел бы повторить что мой компьютер новый он был недавно модернизирован по предложениям сервисных представителей что пока он чист и конечно как замазано термопаста под процессором увы я не могу в силу того что там запломбирована опять же к сожалению. Да, возможно он за эти 6 дней запылился но я на всякой случии придерживаясь ваших советов пропылесосел. Но, оборудование новое и без всяких пыли.
Еще раз приношу свои извинения если чем то я задел Вас!
сорри если ошибки в тескте просто быстро печатаю )))))
если запломбирован и есть гарантия то в сц там вам должны сменить пасту и по желанию клиента не нарушая гарантию сменить куллер на проц
Куллер надо менять. БП надо менять(на другого производителя вероятно). Видеокарту менять желательно на другого производителя. Поскольку про Гайнвард/Палит уже детские считалочки начали сочинять.
Поскольку мерялось программно, то реальные температуры могут быть совершенно другими.
Что можно сделать в таких условиях для диагностики? Погонять тесты в C&M и посмотреть на падение напряжения под нагрузкой(не обращая внимания на количественные значения). Посмотреть на скорость роста температур процессора и видео в тяжёлом тесте(опять же не обращая внимания на абсолютные значения); высокая скорость роста температур будет говорить о недостаточности охлаждения.
Сегодня значит я отсоеденил Gainward 2 Gb GTX 560Ti от материнки. Присобачиил GTS 9600 в системный блок. работает без отказно но тормозит немножко при игре СТАЛКЕР конечно в максимуме.
Gainward 2 Gb GTX 560Ti воткнул в системный блок где установлены:
Pentium Dual Core E5300 2.6GHz
Motherboard ASRock P43DE
2 Gb DDR2 800 Mhz
БП 400 ВАТТ макс 500 ВАТТ
играл на нем сталкер полтора часа и тут отрублся как спящий режим несколько по другому и карточка Gainward 2 Gb GTX 560Ti горячий аж был.
Выходит все же мне надо в 3 тий раз в сервис центр нести чтобы поменяли видеокарту, БП может на 900 ВАТТ, кстати они мне предлагали ATi Radeon Saphir 1Gb 6950, как эта карточка по сравненю с Gainward 2 Gb GTX 560Ti учитывая то что в последнем 2 гга памяти?
кстати а не правильное напряжение в материнке - может создать проблему с видео картой? и тогда не правильная работа + перегрев? просто странно что вторая карточка так же по словам автора т перегревается...( хотя понятно что и плохое охлаждение тоже может сделать проблему как и температура других элементов) но то что только то что 1.5 часа и только потом уже перегрев ( отключение) это как то не похоже на стандартный перегрев вроде бы...
Предыдущем сообщ. как я уже писал о том что перставил видеокарты на другие сист. блоки т.е.:
1. Комп где происходит перезагрузки:
core i5 2500 3.3GHz
HDD 500 Gb
2-й Комп где все нормально характеристики:
2 Gb DDR2 800 Mhz
nVidia Gigabyte GTS 9600 512 mb
значит вчера ночью со вкл. кондиционером в комнате, в режиме кондера -16, с первого проблемного компа отсоединил видеокарту (далее - ВК) nVidia Gainward 2 Gb GTX 560Ti и подсоедениля во 2-й комп где 400 ватт (макс 500) и со 2-го отсоед. ВК nVidia Gigabyte GTS 9600 512 mb и подсеод. на 1-й проблемный комп.
Что я заметил:
1. 1-й комп (где перезагружалась) после установки nVidia Gigabyte GTS 9600 512 mb
ввел себя хорошо т.е. не перезагружался только заметил что игра останавилась свернутом виде с сообщением на рабочем столе с ошибкой в адрес X-ray какой то, ну в данный момент эт не та проблема которую 1-й страдал при видео карте GTX 560Ti.
2. на 2-м компе заметил что перезагрузка произошла в течении 2-х с половиной часов.
Отсюда делаю выводы, как я и ожидал, конкретную причину я все же не нашел так как, то что во втором компе где до этого было все нормально (до подсеод. ВК GTX 560Ti), после соед. GTX 560Ti я думаю перезагрузка произошла после более 1,5 часов, причина характерна тому что все же 400 вата было мало и возможно ВК нагрелась или не хватило энергии что опять же лешило шанса проверить на вшивость ВК GTX 560Ti. А 1-й новый комп с проблемами ранее, после того как поменял ВК на GTS 9600 512 mb тоже озадачивает, почему он себя почти нормально ввел, отсюда и заключение: Выходит что на 1-м компе что то конфликтует с ВК GTX 560Ti (возможно БП не достаточно выделяет ресурсов, как мне уже говорили) к примеру частотность или большим объемом памяти на 2 Гбт GTX 560Ti не справляется на 1-м компе матька и БП или может еще что то, либо, сама видеокарта GTX 560Ti тупая щука и СЦ ба-албесы подлаживают мне уже второй раз что то не свежее. Я уже устал, не знаю что делать.
Я СЦ позвонил, собираюсь им сдать в субботу, а я сижу на работе полу сонный, уже в третий раз новый сист. блок с ВК GTX 560Ti собираюсь сдать, наверное опять будут держать 5 дней, я естественно что то переплачу, и опять эта проблема не будет решена. Но истина где то рядом, истина для СЦ - что я Л.@Х с большими буквами, а для меня истина это то что - не фи.ггга я не шарю.
Приношу свои извинения если чем то не прав и что то не правильно сказал!
off:
Мирас, не нужно так часто и беспричинно извиняться. Это во-первых.
Во-вторых, если не сложно, старайтесь излагать свои мысли и соображения более компактно, для удобоваримости и лучшего восприятия. Поверьте, "портянка" на 2000 символов не облегчит решение проблемы. Поскольку вы на тех.форуме с проблемой, избегайте лирики, пишите кратко и по-существу. В посте, где 80% "воды" - суть теряется.
Спасибо.
насколько я понял то с 9600 нет проблем а на 560 нет хорошего бп
Подцепите бп на 600-800вт и протестируйте с видяшкой 560 а лучше несите системник по гарантии и показывайте им
Мирас При очередном походе в СЦ предлагаю поменять БП и видеокарту на других производителей.
И прошу отключить автоперезагрузку при ошибках и посмотреть - нет ли синего экрана при перезагрузке? Может не туда роем.
Олег "Неправильное" напряжение от БП к видеокарте может обеспечить её перегрев. Под неправильным в данном случае понимаем - с большими пульсациями.
У всех видеокарт "Империи Гайнвард" система питания ущербная. Вот может это и даёт себя знать. Было несколько случаев, когда перегрев видеокарты и процессора устранялся после полной пересборки системника, как это не странно. Контакты ... .
