Перезапись игры
Статус
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX
6 Ноя 2007
Добрый день. Мой вопрос Вам покажется очень легкий но тем не менее проблема такая: есть CD диск с игрой и я хочу его перезаписать на свой диск с помощью Неро. Если его записать через CD-ROM (ISO) то будет ли потом с моего диска устанавливаться игра? или всетаки это надо делать с помощью образов? С образами чтото не получаеться, неро просит при записи на диск уже готовый образ хранящийся на жестком а я не знаю как его создать. Подскажите как правильно переписывать игры. У меня только один DVD combo.
Смотря что за игра. Если лицензионная с системой защиты, то перезаписать не удастся.
это будет считаться взломом.
это взлом тема закрыта
Непонятки с клавой
Непонятки с клавой,неотоброжается значек внизу на панели,переключение раскладки только с третьего раза получается...мож обновить надо?кто подскажет? ноут эйсер эспайр 5315
Сёма, посмотрите в автозагрузке файл CTFMON.EXE. На панели задачь щелкните правой кнопкой и выберите Панели инструментов - языковая панель
ок,попробую
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:43 ----------
а в папке автозагрузки пусто..((( куда то удалилось...как восстановить?
пуск-выполнить и введите msconfig там во вкладке "автозагрузка" вы все увидите
Сёма, откройти диспетчер задач и найдите в списке ctfmon. Есть ли он в списке?
нету его в списке...там только последние программы вписаны
его нету в списке автозагрузке или в диспетчере задач его нет? (хотя при отсутствии его в автозагрузке он и в списке процессов не будет отображаться)
а посмотрите в папке C:\windows\system32 он есть??
ни там ни там нету.
пуск-выполнить-%systemroot%, Там зайдите в system32 и найдите ctfmon.exe. Если найдете - создайте в папке Автозагрузка ярлык для этой программы и перезагрузитесь.
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:50 ----------
Если же его там нет, тогда можно попробовать восстановить системные файлы, а можно взять этот файл с другого компьютера.
Зашел через панель управления в настройки клавиатуры,вроде настроил,но работает с ошибками,скачал еще этот файл ctfmon он теперь в автозагрузке ,но чего то мне не очень нравиться его вид,может удалить,старый будет работать?
какого рода ошибки
в каком смысле не нравится? и как будет работать старый если у вас его и не было
старый нашелся ,а ошибки конкретно вместо мягкого знака выдает f и надо переклөчаться,потом нормально
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:23 ----------
ненравиться внешний вид окна,больно оон устрашающий какой то мож там вирь сидит?))
Этот файл с сети скачан,в формате rar и открывался он при запуске в автозагрузке,потому что я его сразу туда поместил,и там была картинка устрашающая с надписью"убей эту заразу!"...)))
Статус
