VladimirVA
- 8 Окт 2008
Периодическая проблема с загрузкой ОС.
Здравствуйте. Я сейчас попытаюсь как можно локаничней описать проблему. Это задача осложняется тем что за компьютером работаю не я.
Преамбула:
Есть офисный компьютер, купленный относительно недавно. Проблемы начались примерно 2 месяца назад, когда виндовс первый раз улетела в BSOD. После перезагрузки ОС категорически отказывалась загружаться. Компьютер был отдан по гарантии в сервисный центр. После диагностики был заменен жесткий диск на аналог, там нашлись битые сектора. После чего компьютер проработал без проблем около 2 недель. Второй раз проблема повторилась. Синий экран, произвольные перезагрузки. В логах винды остались сообщения об ошибке контроллера: "Драйвер обнаружил ошибку контроллера /device/hardDisk/(код 11)".В сервис-центре опять поменяли хард и долго уверяли что контроллер работает нормально и что всякие совпадения бывают. После очередной замены компьютер работал около месяца. Но проблема не прошла. Все по той же схеме: произвольные перезагрузки, BSOD, проблемы с MBR, сообщение об ошибке контроллера в логах. Но на этот раз ОС загружалась. Решили не дожидаться окончательного выхода из строя, отвезли в сервис-центр. На основании "виндовской ошибки", менять что-то отказались. Проблему воспроизвести не удалось. Закономерность не выявлена. Для полной уверености что проблема именно в компьютере был куплен новый ИБП со стабилизатором(хотя неполадок в старом не замечалось и напряжение стабильное). Перезагрузок не было до сегоднешнего дня.
Симптомы теже. Винда на ровном месте улетает в дамп. Загружается через раз. В конфигураторе биоса нашел интересную вещь. Хард определяется непонятными символами, размером в чуть более чем 1500 гб. После нескольких перезагрузок биос вообще перестал определять жесткий диск. Других проблем судя по всему нет, с LiveCD загружается убунта. Жесткий диск ожил после скорее всего после отключения SMART. ОС загрузилась, в логах 16 ошибок контроллера. SMART включил, все работает. Более подробную информацию о системе и скрины если понадобиться выложу чуть позже, как только доберусь до работы.
Тут не нужно гадать, проблема в мосту или контроллере. Но по гарантии менять мать отказываются мотивирую тем что у них все работает. Очень надеюсь на какие-нибудь советы и помощь. Самое страшное что перезагрузки и дампы как правило вылетают в самый неподходящий момент.
Преамбула:
