Периодически отваливаются USB-порты. WIN7
  • Автор темы Автор темы avalsz
avalsz
27 Сен 2012
Доброго времени суток.Суть проблемы: периодически отваливаются usb-порты на задней панели системного блока. Как выглядет проблема : блямкает с системным звуком "выдергивания флешки".На СЕКУНДУ перестает печатать клавиатура и вошкаться мышь. Потом все восстанавливается. Что делано:
1.Обновлялись драйвера материнской платы.
2.Зайти в диспетчер устройств, удалить все USB хост -контроллеры
3. В реестре идем в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
и удаляем параметры LowerFilters и UpperFilters. Перегружаемся и [возможно] получаем профит
4.Если периодически отваливается то можно попробовать win+R -> devmgmt.msc -> контроллеры USB открыть свойства каждого USB концентратора, перейти на вкладку "Управление электропитанием", снять галку напротив "Разрешить отключение этого устройства для экономии электроэнергии" для Windows XP, для семерки в расширенных настройках плана электропитания запретить временное отключение USB
Не помогло ((( Что дальше тыкать?
Тыкать надо паяльником в Юг.
Но дешевле и проще поменять всю МВ целиком.
Мать добрая и не сильно старая ( ASUS H87M-PLUS). Жалко. Последние пару недель ...... электрики раз 50 без пердупреждения вырубали и врубали электроэнергию. Может быть причиной ?
Запросто......
Как эксперимент - накатить старую XP и проверить на ней.
У меня такое в хитром корпусе с ещё более хитрым блоком питания, заменить который невозможно в принципе. С другими БП эти же мамки работают нормально.
Проверяй питание заменой на заведомо хороший.
Допустим на xp отвалов не будет. Что это даст по отношению к семерке?
В семёрке питание портов контролируется ещё и в дополнительных настройках плана электропитания. Там отключил энергосбережение USB?
И на самой плате могут быть перемычки USB POWER 5V - 5V SB. Вторая означает, что они будут питаться с дежурки. Можно поиграть ими.
Отключил, писал в шапке.
Потихоньку поменял план электропитания с сбалансированного на экономный (Параметры временного отключения USB-порта в режиме "Запрещено" на обоих поставил задолго до смены). Сижу уже час прислушиваюсь- пока отвалов не было. Вернул обратно план - слушаю дальше. По результатам завтра отпишусь.
Докладаю:за 6 часов работы ПК отвалов юсб насчитал не более десятка.Но они все равно есть (((( Эх, не хочется материнскую плату покупать (((
Может всё-таки для начала проверить ОС....
А после смены материнки думаешь не надо ОС переустанавливать?
Можно и на другой винт поставить другую ОС (т.е. не трогая ту что стоит сейчас) для проверки...
avalsz, назовите модель блока питания, мощность и его возраст. Если есть возможность, возьмите у знакомых на время проверки другой, заведомо исправный блок питания и проверьте с ним.
