Периодически отваливаются USB, в итоге BlueScreen
Pawlen777
20 Апр 2015
Периодически отваливаются USB и 2.0 и 3.0 дело точно не в железе.
Ноутбук MSI ! бывает когда очень часто отваливаются в итоге BlueScreen!
Если такая уверенность, то почему версия виндовса не озвучена(лицензия, сборка...), а также антивирус?
ООООуууу тысяча извинений! Win 7 SP 1 64бит! антивирус ESS5 !
не лицензия!
Ключевое слово Вы сказали
Согласно Правилам:
3. Запрещается
3.2. Запрещается обсуждение тем, связанных с ущемлением авторских прав разработчиков программного обеспечения, путей обхода лицензионных соглашений, в том числе взлом, хакинг и другие направления, признанные незаконными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Мы не можем помочь в решении проблемы, если операционная система не надежна.
Проблема может быть в ней.
А почему Вы так думаете? как определили?
У меня ноут MSI. купил, по документам комплект периферии один, а в итоге Bluetooth отсутствует вообще как железка. Расстроился :))
Может у Вас дело в "некачественном" комплекте USB.
Лучше всего будет посмотреть код ошибки
0x00000035
8 таких и 1 0x0000003b
все завязано на драйвере мыши Razer Krait, но каким образом?
Попробуй все дрова обновить, о результатах отпишись.
Для решения ошибки необходимо установить обновление KB980932. Не поможет,- Directx переустанови.
пишет что неприменимо к этому компьютеру ! там для сборки 7600 а у меня 7601
Попробуй все дрова обновить, об результатах отпишись.
Так нехотелось!((((((( попробую другую Винду 7 поставить! через пару дней. и отпишусь
Поставил на чистую Винду все дрова! проблема не ушла (((((( неужели дело в некачественных USB ? что конкретно значит ошибка 0x00000035?
с Просторов:
ПРИЧИНА
Появление Bsod вызвано попыткой высокоуровневого драйвера вызвать драйвер низшего уровня через интерфейс IoCallDriver при заполненной области стека. Из-за чего драйвер низшего уровня не имеет доступ к своим параметрам.
Это фатальная ошибка, так как высокоуровневый драйвер заполнил параметры для драйвера низкого уровня (как требуется), при этом в области стека нет свободного места для драйвера низкого уровня.
Также ошибка может означать повреждение памяти.
Конфликт драйверов?
с Просторов:
Конфликт драйверов?
конкретно сейчас это происходит с мышкой RazerKrait но я на нее еще не ставил Дрова так что какой конфликт может происходить?( Мышка отключается, включается в итоге Bluescreen время варьируется!)
Это вряд ли возможно, может быть коробка не от него или же вы просто не включили его быстрыми кнопками\опциями ос\опциями софта ноутбука.
это вообще что такое? Какой такой комплект юсб? :) не путайте ТСа :)
нет такого параметра как качество юсб. есть либо ошибка драйвера либо подыхает чипсет отвечающий за юсб.
Модель ноутбука не указана. Так же мне интересно что за драйвера вы ставите на разер? Синапс?
Ноутбук MSI GE620DX драйвера на мышь стоят стандартные никакого софта и дров RaZER! Бывает внешнею клаву подключаешь и она начинает отваливаться ! Конкретно эта мышь очень часто отваливается и в итоге BlueScreen
без подключения внешних устройств такое происходит? камера в ноуте, тачпад не отваливаются?
Возможно ли что к этому приводит какой нибудь "Коротыш" в самой мышке?
Коробка в порядке. все комбинации с кнопками перепробовал. Потом просто разобрал его и посмотрел. нет модуля!
