Если такая уверенность, то почему версия виндовса не озвучена(лицензия, сборка...), а также антивирус?дело точно не в железе.
ООООуууу тысяча извинений! Win 7 SP 1 64бит! антивирус ESS5 !Если такая уверенность, то почему версия виндовса не озвучена(лицензия, сборка...), а также антивирус?
Я уж подумал сборка Зверя без антивирусаWin 7 SP 1 64бит! антивирус ESS5
не лицензия!
3. Запрещается
3.2. Запрещается обсуждение тем, связанных с ущемлением авторских прав разработчиков программного обеспечения, путей обхода лицензионных соглашений, в том числе взлом, хакинг и другие направления, признанные незаконными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
А почему Вы так думаете? как определили?дело точно не в железе.
Лучше всего будет посмотреть код ошибкиитоге BlueScreen!
0x00000035А почему Вы так думаете? как определили?
У меня ноут MSI. купил, по документам комплект периферии один, а в итоге Bluetooth отсутствует вообще как железка. Расстроился)
Может у Вас дело в "некачественном" комплекте USB.
Для решения ошибки необходимо установить обновление KB980932. Не поможет,- Directx переустанови.0x0000003b
а другая ошибка?Для решения ошибки необходимо установить обновление KB980932. Не поможет,- Directx переустанови.
пишет что неприменимо к этому компьютеру ! там для сборки 7600 а у меня 7601Для решения ошибки необходимо установить обновление KB980932. Не поможет,- Directx переустанови.
Так нехотелось!((((((( попробую другую Винду 7 поставить! через пару дней. и отпишусьПопробуй все дрова обновить, об результатах отпишись.
Поставил на чистую Винду все дрова! проблема не ушла (((((( неужели дело в некачественных USB ? что конкретно значит ошибка 0x00000035?Попробуй все дрова обновить, об результатах отпишись.
с Просторов:ошибка 0x00000035
Конфликт драйверов?ПРИЧИНА
Появление Bsod вызвано попыткой высокоуровневого драйвера вызвать драйвер низшего уровня через интерфейс IoCallDriver при заполненной области стека. Из-за чего драйвер низшего уровня не имеет доступ к своим параметрам.
Это фатальная ошибка, так как высокоуровневый драйвер заполнил параметры для драйвера низкого уровня (как требуется), при этом в области стека нет свободного места для драйвера низкого уровня.
Также ошибка может означать повреждение памяти.
конкретно сейчас это происходит с мышкой RazerKrait но я на нее еще не ставил Дрова так что какой конфликт может происходить?( Мышка отключается, включается в итоге Bluescreen время варьируется!)с Просторов:
Конфликт драйверов?
Это вряд ли возможно, может быть коробка не от него или же вы просто не включили его быстрыми кнопками\опциями ос\опциями софта ноутбука.У меня ноут MSI. купил, по документам комплект периферии один, а в итоге Bluetooth отсутствует вообще как железка. Расстроился
это вообще что такое? Какой такой комплект юсб?Может у Вас дело в "некачественном" комплекте USB.
нет такого параметра как качество юсб. есть либо ошибка драйвера либо подыхает чипсет отвечающий за юсб.неужели дело в некачественных USB
Модель ноутбука не указана. Так же мне интересно что за драйвера вы ставите на разер? Синапс?
без подключения внешних устройств такое происходит? камера в ноуте, тачпад не отваливаются?
Коробка в порядке. все комбинации с кнопками перепробовал. Потом просто разобрал его и посмотрел. нет модуля!Это вряд ли возможно, может быть коробка не от него или же вы просто не включили его быстрыми кнопками\опциями ос\опциями софта ноутбука.
