ahtoh777
- 17 Окт 2008
Периодически отваливаются все порты USB кроме мыши.
Всем привет!
Проблема: Один раз в 6-7 включений ПК перестают видеться все устройства (флешки, жесткие диски, принтеры), подключенные к USB портам, как на материнке, так и на передней панели. При этом никаких ошибок не выскакивает, а в диспетчере устройств никаких восклицательных знаков, но usb мышь продолжает работать. Чтобы вернуть работоспособность портам, экспериментальным путем я нашел следующий путь: в диспетчере устройств я удаляю Расширенный хост-контроллер Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB — 3B34 (именно 3B34, если удалить 3B3C, то удалится мышь и придется перезагружать компьютер), затем Действие - Обновить конфигурацию оборудования и чудесным образом он начинает видеть все устройства. Этого хватает на несколько запусков ПК, затем процедуру надо повторять. Причем если целенаправленно перезагружать 7-10 раз подряд проблема не проявится, она проявится дня через 2-4 нормальной работы.
Драйвера на чипсет сначала не ставил, потом поставил с сайта интела - проблема не исчезла.
Конфигурация ПК:
GA-P55-UD3L
X3440
SSD ADATA 240Gb
2x4gb ddr3
rx 470 gigabyte 1206mhz
ssd adata 240gb
hdd 1tb seagate ST1000VX000 SATA-III SV35
chieftec gpc-700s 700вт
Windows 8.1 Enterprise 9600
Всем привет!
Конфигурация ПК:
GA-P55-UD3L
X3440
SSD ADATA 240Gb
2x4gb ddr3
ssd adata 240gb
