Первый раз такое вижу
andrei2733
25 Фев 2009
Засада в следующем вставляю флешку и пропадает сигнал на монитор
эта хрень только с этой флэшкой.
А флешку отформатировать или проверить на вирусы на другом компе...
Если при включенной флешке пропадает сигнал на монитор, то все таки большая вероятность того что что то ненормально с уровнем либо формой сигнала на самой мат плате...поэтому если оная на гарантии лучше не испытывать судьбу
Еще попробуйте подключить флэшку к другому компу!
Я в электрике не силен, мож перемкнуло чего? А когда флэш вытаскиваете сигнал появляется?
Был случай в практике: некорректная разводка проводов на материнской плате. Пару лет вставляли флешку исключительно в "задние" разъёмы. Потом снизошло озарение и воткнули её в переднюю панель. Мать выжила, но провода к передней панели задымились...
Здорово похоже на коротыш. А на других компах с этой флешкой такая же проблема?
попробуй на своем-же компе в других usb,если будет то-же самое, можешь разбить ету флешку молотком
у меня похожее было,тока потом оказалось,что на флешке вирус проживал))пришлось выкинуть,т.к. лечению и форматированию не поддавалась)хорошо хоть на 1 гб, а не на 8))
ксю, отдали бы компьютерщику любому Вам бы за 5 баксов все сделали бы.))
Тоже было. До меня админ купил компьютер у одной фирмы. Они неправильно подключили USB на передней панели. И так я спалил первые две флэшки Prestigio. Благо магазин обе обменял по гарантии.
Всем спасибо.
Извините долго отсутствовал.
Засада была в сигнале.
