Первые шаги в электронике
Ага!!! Вместо трансформатора БП компа? Спасииибо!
(ЭХ! Буквально позавчера выкинул системник, ну да ладно)
Ребят, а вот еще вопрос(только не смейтесь):
Вот, допустим, стоит у меня аккумулятор на зарядке (зарядное устройство к сети 220, клеммы, там... заряжается в общем). И тут раз! и свет отключили, а меня дома нет! И вот пока меня дома нет и света нет, не "уйдет" ли "заряд" из аккумулятора обратно в сеть?:tehnari_ru_509:
Не, в сеть не уйдет. Диодный мост не пропустит. :)
Но на некоторых СЗУ есть режим тренировки, который включается при подключенных клеммах и отключенной сети. В этом режиме АКБ разряжается до минимально допустимого напряжения.
Если Вам это не надо, то заряжайте свой АКБ, подключив его к СЗУ через диод с подходящими токовыми параметрами.
Друзья, спасибо боОольшое!!!
"Можно и к компьютерному БП подключить"
Здра-асьте! А можно поподробнее, пожалуйста.
Вот, взял я БП от ПК, кабель от него(черный такой) сунул в розетку - тишина(вентилятор стоит). Думаю: неужели сломан (два даже). Расстраиваться раньше времени не стал, решил у ведающих спросить.
Там еще табличка есть: цвета(проводов видимо) и др. К каким проводам подключать-то?
Только, если возможно, - "на пальцах". А то НКВД КГБ ГТО не пойму и опять приставать буду...
Суть: есть мотор на 12вольт, мах 4А, потребляемая мощность 54ватт(первые две цифры нашел на сайте продавца этих моторов(там и купил, новый), третью (54ватт) "вычислил" один роботостроитель,
Для начала выясни конструкцию мотора и проверь его работоспособность. Работоспособность, это просто. Если нет своей машины, попроси у знакомых подключить к аккумулятору. По конструкции мотор может быть с катушками возбуждения или постоянными магнитами. С катушками заработал бы от выпрямителя для галогенок. Если приобретал у роботостроителя, скорей всего с возбуждением постоянными магнитами, что логично для изменения вращения. Выбор вариантов подключения к 220 не очень много, но есть. Опять же от цели. Как выше подсказали, диодный мост. Но из практики это не вариант, на выходе у вас будет под нагрузкой вольт 8-9, а это даст значительную потерю в оборотах двигателя.
Поставить на выходе выпрямитель и немного дороботать
Ну, или найти обычный трансформатор и на нём сделать блок питания.
Можно и к компьютерному БП подключить.
Светлана! Спасибо, интересная ссылка. Сам это я всё давно прошёл. Иногда трудно на пальцах людям объяснить что такое "диодный мост":tehnari_ru_325:
Испугалась... неужели, думаю, я так могла написать... :)
НЕТ СВЕТЛАНА, это я накалбасил, от меня не проходит ссылка и я в ручную набил слово, по чему то красным не выделилось. Щас вот накалбасил "горит" красным.
