Первые шаги в электронике
korlev
Электричество изучают физики , а радиолюбители изучают электротехнику, как методы и способы познания электричества , но не как само физическое явление .
сейчас время компьютеров, так кто вместо газет может прдложить что-то более современное: вроде очень неплохих презентаций, а?
korlev
Это почему электротехнику?Может радиоэлектронику ?Я вот напрмер еще и аквариумистикой занимаюсь на проф.уровне.
Это почему электротехнику?Может радиоэлектронику ?...
Я тоже, учась в школе в 8 классе, решил проверить работу трансформатора на себе. Взял накальный транс 220в/6,3в и решил подключить к нему батарейку на 4,5в. А проверить ЭДС трансформатора додумался языком. Короче, выводы 220 взял в рот, и на обмотку 6,3в ........подключил батарейку 4,5в!!!!!.....Очнулся под столом с огромной шишарой на затылке. После этого понял, что электротехника- серьёзная наука.))) Окончил школу, потом институт и уже 30 лет работаю инженером-электроником.
Эвон как приложило!!! :))
Короче, выводы 220 взял в рот,Сильно сказано,это амперы виноваты их там оказалось достаточно,но я бы советовал пользоватся вольтметром на худой конец,ну либо мультиметром,Просьба ни кому не повторять эксперимент.Опасно для жизни.
У меня есть несколько вопросов, касаемо импульсных трансформаторов. Сегодня разбирал транс от БП-АТХ и собственно, появились вопросы:
1) Почему сетевая (первичка) идет на верхнем слое, т.е. мотается в последюю очередь? Какая разница/смысл в этом?
2) Сетевая и остальные обмотки помимо изоляции разделяет еще и медная фольга (сетевая обмотка|изоляция|медная фольга|изоляция|вторичная обмотка....). Какую функцию она выполняет? "Защита от шумов/помех"?
3) Зачем нужна т.н. "Коса"? На мощных трансах она есть, а на некоторых других нет.
1. Первичка разбита на две части. Мотается половина первички - экран - вторички - экран - вторая половина первички. Благодаря такой намотке улучшается работа трансформатора.
2. Это экран. Ту же функцию, что и на обычных трансформаторах.
3. "Коса" - это место соединения обмоток. В тех трансах где нужны не соединенные обмотки - "косы" нет.
Вывод! Первичка не разбита на две части ... :)
Мотается сверху вторички для повышения КПД трансформатора, полумостовая организация ... :)
В остальном прав ... :)
Я когда свой разбирал, у меня первичка была разбита на две и два экрана.
Полумостовая организация думаю тут не причем. Возможно играет роль длина провода. Чем дальше виток, тем он больше и тем больше его сопротивление. По первичке меньший ток идет, ну и потери по длине меньше.
Сопротивление да, но не напряжение. А потом, чем больше сопротивление обмотки, тем меньше КПД ... :)
Странно, но в моем случаем коса имеет такое строение: 4 жилы провода припаяны к одной ноге, затем выход "наружу" (сама коса выходит их транса) и те же жилы припаяны к соседней ноге. Всего по 4 витка (с первой части косы до "выхода" 4 витка и после "выхода" 4 витка). Скорее всего коса где-то на плате соединяется с другими обмотками, но как было точно не помню. Плату сгоревшую давно разбирал (когда то на форуме уже писал про этот БП). Снял оттуда этот транс, кондеры на питание, ШИМ и целые диоды/транзисторы.
tehno015Кстати, вопрос о транзисторах. Оба одинаковые (D13007), но через мультиметр их проверяю (через hFЕ) и у них разные значения. Первый показывает 007, второй 006. В даташите вроде указаны немного другие значения. Значит ли это, что транзюкам хана, учитывая что мультиметр был куплен за 200 рублей и я его немного спалил (неправильно подключил, когда мерил ток... Милиамперы теперь не меряет)?
Прошу прощения за сумбурный текст :D
В обще коса во вторичной обмотке всегда идет на массу, по другому смысла нет ... :)
Вот, это правильно, это силовой полумост 2х13007 на биполярных транзисторах ... :)
Транзисторы целые, утверждаю, а 006-007 как мерил ? Такого h21 не может быть ... :)
Да эти мультиметры только маломощные транзисторы меряют нормально. У меня на КТ815Г 003 показывает.
а 006-007 как мерил ?:)
Как обычно, через специальный разъем :) припаял к ножкам транзисторов провода (ножки не лезут в разъем), воткнул в этот разъем и тумблер выставил на измерение "hFE"
2Azziop:
У меня тоже со всеми мощными транзисторами такая беда - параметры "левые" какие-то.
Действительно, коса оказалась спаяна вместе со всеми вторичками. Сразу не заметил - запаяна ("спрятана") за ножками транса :)
Друзья, прошу помощи! (извините если не по адресу, но тут, вроде, чайникам помогают)
Суть: есть мотор на 12вольт, мах 4А, потребляемая мощность 54ватт(первые две цифры нашел на сайте продавца этих моторов(там и купил, новый), третью (54ватт) "вычислил" один роботостроитель, а я прочитал его пост на форуме).
Необходимо запитать его от 220(из розетки).
Купил на рынке кусок провода, вилку и трансформатор(правда написано "для галогенных ламп" 10-60W; PRI:220V-50Hz; SEC:11,5V 60W MAX.5A ...ну, вроде, то что надо?)
В общем, провод с вилкой "воткнул" другим концом в PRI, а провод с мотором другим концом в SEC (вроде, прально?)
Сую, значит, вилку-то в розетку... а в ответ - тишина...
Друзья, в чем подвох?!tehno014
заранее благодарю за ответ
Двигатель постоянного тока, а на выходе электронного трансформатора, как правило, переменное напряжение...
Поставить на выходе выпрямитель и немного доработать...
Ну, или найти обычный трансформатор и на нём сделать блок питания.
Можно и к компьютерному БП подключить.
