Pipeline Clock или часы сантехника
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Сегодня производил примерку основных деталей и не удержался, сфотал то что получилось :)
На фотках так же показан шарнирный механизм в действии, три степени свободы корпуса часов.
    88.9 KB · Просмотры: 92
    94.5 KB · Просмотры: 116
    105 KB · Просмотры: 88
    71.2 KB · Просмотры: 91
    71.1 KB · Просмотры: 123
    72.8 KB · Просмотры: 119
Как-то не заладилось у меня сегодня...
Началось с того, что при попытке распечатать циферблат, я обнаружил, что в принтере заканчиваются чернила. Вобщем рисунок получился бледным. Далее я вырезал "диски" из прозрачной пленки от кокой-то упаковки. Но прорезав центровые отверстия, обнаружил что они слегка великоваты (всего на 0,15 мм) и не держались на шпинделях часов. Было решено вклеить крепеж от родных стрелок часов. Вышло как-то кривовато, и, когда я надел диски на шпиндели, окончательно расстроился... диски плясали кто куда мог :) Я мог бы и оставить как есть, ведь при медленнов вращении (часы минуты) все равно не заметно... но я не люблю такой халтуры. Вобщем, пол дня крапотливой работы коту под хвост. Даже и незнаю что еще придумать... :(
    65.3 KB · Просмотры: 113
    52.7 KB · Просмотры: 118
    56.4 KB · Просмотры: 124
    49.2 KB · Просмотры: 98
    58.4 KB · Просмотры: 90
    40.7 KB · Просмотры: 111
Заинтриговал:D
Это я забыл страничку перелистнуть:D
Напечатай на прозрачной лавсановой плёнке для лазерного принтера, она обладает достаточной жёсткостью.
Что-то я давно уже сюда не заглядывал... Категорически не хватает времени заниматься проектом. Но с конкурса я снимать кандидатуру не буду, обещаю, что доделаю все в сроки :)
Валерий, я уже сделал, но проблем не убавилось, с отверстиями по-прежнему проблемы, но я пока вплотную не занимался, мож что и получится, ведь эту пленку еще и стилизовать нужно.
А в чём проблема с отверстиями? Если в прорезании, то возьми трубку от телескопической антенны, заточи край и прорежь ей. Отверстие получится идеально ровным.
или если руки не кривые, то можно ровно и канцелярским ножем прорерать. Ложишь плёнку на поверхность которую не жалко и потом острым краем режешь
Да нет, дело не вруках :D и не в "кривости" отверстий, они как раз роные получаются. Просто отверстия получаются чуть большего диаметра, примерно на 0,10-0,15 мм и из-за того что пленка не обладает достаточной толщиной чтобы обеспечить большую площадь соприкосновения со шпинделем - все это очень хлипко и болтается.
Можно конечно попробовать склеить 2 пленки, но у меня нет ультрафиолетового клея, (чтобы был прозрачный) и купить негде. Герметиком силиконовым - вообще не вариант.
Валерий, а с трубкой это вариант! Спасибо большое.
Всем привет. Ну вот, я опять начал работу над часами. Времени остаётся все меньше, а сделать нужно еще много... Ну начнем....
Для начала я прорезал еще одно отверстие, для крепления еще одного элемента на подставке. Зтем прикрепил одну очень интересную синюю штуковину ))) Но вернёмся к отверстию. В него я вставил гибкую трубку, предварительно вытащив её из настольной лампы. Эта трубка будет держателем одного очень важного элемента, но не скажу пока какого )). Чтобы этот "секретный элемент" держался на трубке, на один конец трубки я нанес значительный слой "холодной сварки", когда "сварка" затвердеет, наш "секретный элемент" будет плотно надеваться на этот конец.
    54.5 KB · Просмотры: 122
    54.6 KB · Просмотры: 121
    60.5 KB · Просмотры: 116
    87.2 KB · Просмотры: 128
    59.8 KB · Просмотры: 131
А чё за синяя штука? Да ещё и с проводками. Не взрывчатка ли:D:D:D Заинтриговали...
Далее я занялся изготовлением декоративного элемента. Донором для него послужил "барашек" всё от того же смесителя. Распилил "барашек", и, наждаком с обратной стороны, придал ему форму чашки, чтобы тот, в свою очередь, корректно лёг на выпуклую форму подставки. Примерил, посмотрел - вроде бы ничего так, но вот двоякое чувство возникло - оставлять его или нет. Думаю, после покраски все станет ясно.
Когда я прикрепил ту синюю штуковину (позже станет ясно что это такое, а пока тоже секрет ;) ) оказалось что она чуть-чуть не подходит и подставка встает не на все свои "ноги". Давольно странно, ведь когда я все тщательнейшим образом замерял - всё сходилось идеально, но на практике же вышло всё совершенно иначе, что, в свою очередь, не может не огорчить.
Так как болтов или шляпок заклепок я вообще не планировал на подставке, то пришлось искать альтернативный вариант удлиннения ног ))). Порывшись в хламе, я наткнулся на обруч от циферблата старинных часов. Применить бы его по его прямому назначению.... но к сожалению это все что я могу сделать, чтобы удлиннить ножки без применения болтов и заклепок (((
Заодно, сегодня, я зашкурил корпус для механизма часов, тем самым подготовив его к покраске. (на самом деле, хотелось оставить его ржавым ;) )
Смотрим что получилось...
    52.6 KB · Просмотры: 91
    58.4 KB · Просмотры: 100
    54.4 KB · Просмотры: 88
    51.7 KB · Просмотры: 109
    40.5 KB · Просмотры: 107
А я знаю что за синяя штука, батарейный отсек:D Очень хорошо пока получается! продолжай:D
Капец!!!! Не могу заставить их (часы) двигаться против часовой стрелки!!! Чё я только уже не делал!!! Придется отказываться от дисков вместо стрелок и оставлять стрелки :(
Надо вытащить из катушки П-образный сердечник и перевернуть его, тогда они пойдут в другую сторону.
