Пищалки из динамиков для мобильного телефона
  • Автор темы Автор темы Sony
Sony
16 Мар 2011
можно ли сделать пищалки из динамиков для мобильного телефона?? точнее есть колонки для телефона вот такие можно ли из них сделать пищалки? динамики на 8 Ом
    18.1 KB · Просмотры: 226
Замерить их параметры и там уже видно будет.
И мощность 1 ватт...
Ничего смертельного не случится, кондёр срежет низа и середину, главное не превысить подводимую мощность, чтобы динамички не накрылись ))
Срежешь низ и середину и что там останется? Если они до 16 тыщ по минус надцать дБ играют?
Включи и послушай. Дел то.
А потом нам расскажешь.
подключил через конденсатор пленочный 4мкф, эмм. как сказать играет нормально, не трещат не звенят, скрасили картину звуковую хорошо.
Ну так вот попробовал подключить 2мкф чуть тише, вот думаю как лучше оставить 4мкф или 3мкф, скажу сразу делал это сборкой конденсаторов по 1мкф.
И да, я их подключаю к автомагнитоле, параллельно передним колонкам.
Низы скажу точно срезались, инструментальная музыка играет по живее чем без них, и по сравнению пьезо лежат в сторонке.
Были пьезо пищалки ну они не вытягивают инструментал они цикают что-ли не знаю как описать это. tehno015
вот в общем описал как просили, ну так вот что думаю помоги те с фильтром тогда, ставить на 3мкф пленку самосбором по 1мкф. или может нужно что-то городить?
Ставь.
Не, городить ничего на надо. Тем более, что
