Писк БИОСа - подозрения на память!
  • Автор темы Автор темы Narsil
Разная память-одинаковые проблемы...
все, сначала поигрывал сверчек, теперь на максималке шпилит постоянно!!!!
противно, жуть!!!
когда стояли корсары, они на время были заткнулись!
с Хюниксами свист постоянный!
Жесткий диск не проверял?
да жесткийй-то при чем?!!? все нормально с ним! даже не крыхтит! :))
Хорошо, хорошо ребятки..... Все поддерживает, все совместимо. Вам видней.
DIMM1: Hynix HYMP512U64CP8-Y5 - работает на частоте 333 Мгц.
DIMM3: Corsair Value Select VS1GB667D2 - на частоте 667 Мгц. Ставь на все 333мгц Нравиться писк спорь дальше...
ок, счас буду ставить!
все равно, свистит как даешь нагрузку на память как заядлый сверчек!!! :(((
короче: память работает, материнка тоже... в чем причина звука? как устранить!?
кста, при загрузке сначала тишина. потом один протяжный сверчек(при прохождении поста), загрузка и сверчек уже работает на "любимой частоте"!!!
обчитался в интеренете, походу шумит либо конденсатор умирающий либо дроссели! вечером буду посмотреть что там на самом деле! ;)
Разгон есть? Если есть - уберите.
пробовал! эффект тот же!
Так попробуй временно другой блок питания подключить. Сразу судишь круг поиска.
путем тыкания по материнке зубочисткой нашел виновника сего концерта!!!
возле проца R68 при нажиме меняет звук свиста!
начитался в интернете про него: одни говорят заливать между материнкой клеем, другие говорят сразу менять...
вот думаю и собираюсь с мыслями!
