Писк из системного блока
  • Автор темы Автор темы Zeka
Osa, Osa, банальность конечно, но вы уверены что монитор подсоединен хорошо. на всякий случай пошевелите провода (и у компьютера и у монитора). если тока я правильно понял, на мониторе у вас не горит индикатор
На мониторе идет ожидание сигнала. Еще: при обычной загрузке есть характерный звуковой сигнал. но вот в данной ситуации он отсутствует. Может часть железа все-таки где-то перегорела
Osa, а после чего у вас это случилось, не знаете? что последний раз, когда входили в систему делали? разбирали ли компьютер?
если идет ожидание сигнала-это не означает, что все хорошо подсоеденено между моником и компом, а означает просто, что монитор включен в сеть. на всякий случай проверьте, не отошел ли какой-нибудь провод. чем черт не шутит-вдруг проблема в этом!
Комп работал нестабильно. Не включался пару дней, потом неожиданно включится (сможет загрузиться), работает как обычно. Потом при загрузке сам начинал перегружаться, ругаясь на отсутствие драйверов. А теперь совсем ничего не может сказать
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:58 ----------
Вынуждены уйти с форума Будем рады любым советам
