Питание для кулера. Вопрос
vpalehin
8 Янв 2013
Решил таки заняться подставкой для ноутбука. А то мой бедолага порой перегревается и выключается (хотя все внутренности почистил).
Присмотрел под охлаждение 2 кулера небольших (80х80х10) по 12В каждый.
Но вот возникла дилемма. Куда их подключать? Ковыряться во внутренностях ноутбука не хочется, решил от USB "прикуритьвать". Но там 5В. Если подключить 2 кулера, то крутиться они будут еле еле. Как же быть? Каким образом взять необходимое питание? Внешние источники пока на втором плане.
Спасибо.
его надо на первый план ставить.
не разумно тратить энергию акб ноута когда рядом есть розетка сети 220 вольт. имхо.
подойдет блок питания на 12 вольт.
акб ноутбука у меня доживает свои дни.
ноутбук уже как стационарный компьютер, постоянно работает от сети ...
мне проще подавать питание от ноутбука (если это возможно), нежели от розетки, поэтому собственно и создал тему)
Все равно с подставкой мобильности ноутбук лишается. Действительно, почему бы не привязать его к сети в таком случае?
Тогда и думать нечего. Запитать вентиляторы от сети куда проще, чем от USB. "Врезаться" переходником в шнур между БП ноута и самим ноутом.
тогда покупай 140 или 160 (чем больше вентилятор тем больше от него толку при малых оборотах) вентилятор и подключай к юсб.
тем более:
tehno004 мощно!!! :))) я надеюсь это была шутка.
тем более:
Можно конечно и побольше кулер но про "малые обороты" речь и не шла.
Я думал, может есть какая незамысловатая схемка, которая ставится между USB выходом ноута и карлсонами.
Видимо проще будет действительно отдельное питание. Просто исходя из эстетических соображений это будет не очень красиво смотреться. Провод от ноутбука + провод от подставки. От ноутбука провод 10-15см куда лучше выглядит)
Ладно, попробую тогда еще посмотреть большие вентиляторы.
мощно!!! ) я надеюсь это была шутка.
Отнюдь. Самый простой вариант, и скорее всего вариант единственный без повышающих преобразователей и риска спалить USB порты.
Какие затруднения видятся Вам в соединении между собой штекера и гнезда с отводом для вентиляторов?
не правда.
это всё можно в тысячу раз красивее и функциональнее сделать чем китайский ширпотреб за 10 - 20 баксов. имхо.
Я наверное не правильно уловил мысль.
Подумал сначала, что предлагалось оголить провод питания ноутбука, припаять к нему еще провод (на кулеры) и все это дело заклеить синий изолентой :)
Но теперь, что-то мне подсказывает, что имелось ввиду купить некий переходник, который крепится к штекеру от БП, вставляется в ноутбук и дает возможность подключить к нему еще штекер.
Как-то так, вообщем :)
не правда.
Так про функционал речь и не шла. На счет эстетики спорный вопрос.
Если только хомутами соединить два провода (БП и на подставку), чтобы порознь не болтались ... но бывают моменты, когда ноутбук юзается за пределами дома. А там подставка ни к чему. И отсоединять хомуты каждый раз не комильфо.
Еще вопрос немного не по теме.
Подставка будет собой представлять некий бутерброд ( верхний лист, средний лист и нижний лись). В верхнем листе планируется вырезать отверстие под размеры кулеров (в данном случае 16см на 8см), с отступом от нижнего края листа 6.5 см и левого края 3.5 см.
В среднем листе планируется вырезать отверстие 19.5см на 8, с отступом от нижнего края 6.5
Нижний лист без каких либо вырезов.
Так расположены отверстия в ноутбуке.
Т.е по сути получается, что захватывать воздух планируется не с низу, а с боку (средний лист).
На рисунке для наглядности показываю, как будет вырезаться средний лист (левый рисунок) и верхний (правый рисунок), соответственно с отступом слева 3.5см
Так вот. На ноутбучных кулерах, крыльчатка стоит как бы перпендикулярно. Потому как засасывает воздух снизу, а выталкивает его не на верх, а в бок.
Такие вентиляторы дорогие. Я хочу купить простой, от процессора ПК. Там крыльчатка стоит не совсем перпендикулярно, но и не прямая. Немного под наклоном. Если срезать бок у такого кулера и вставить его в середину бутерброда. Будет ли он захватывать воздух сбоку?
Мне кажется, что будет, потому как снизу будет лежать нижний слой без каких либо отверстий и воздух должен по идее засасываться либо сбоку, либо сверху. Но так как крыльчатка немного наклонена + задать нужную полярность, у него не останется выхода, как засасывать сбоку.
Что скажете? Спасибо и извиняюсь, что так замудрил, но бошка совсем не варит на ночь глядя)))
P.S не хочу делать забор воздуха снизу, потому как подставка не стоит на идеально ровной поверхности (на столе), 99.9% своей жизни, ноутбук проводит на кровате. И уж если сбоку воздух будет поступать, то снизу по любому нет.
    1.6 KB · Просмотры: 122
    1.7 KB · Просмотры: 100
Что-то тишина. Ну да ладно.
Спрошу ка я еще вот что.
На днях куплю 140мм кулер с подсветкой + регулятор скорости.
На кулере 3 пиновый провод + на регуляторе 3 пиновый (который в материнку по всей видимости вставляется) на выход и на выход.
Тех. характеристики этих двух девайсов не показаны.
Так вот хотел узнать, на сколько мне нужно прикупить блок питания, чтобы запитать все это дело? Сколько ампер нужно?
А чего там показывать? PC'шный трёх-пиновый разъём вентилятора стандартный:
Из показанных на рисунке Вам нужны только красный и чёрный провода.
Обычно, всё указано на этикетке вентилятора, вот пример (нижняя синяя строчка - 12 вольт 120 миллиампер):
Если у Вас вдруг ничего не написано, то рабочее напряжение 12 вольт, а ток можете поискать по названию вентилятора в интернете или просто померить.
Я хочу регулятором оборотов сделать, поэтому желтый тоже нужен.
Хорошо, завтра заберу кулер с регулятором, попробую на этикетках посмотреть.
А что касается самого подключения. На регуляторе так же идут два провода с 3 контактами. Один провод идет к вентилятору, другой к материнки (в моем случае к БП). Куда красный с черным крепить понятно, а вот с желтым как быть?
Желтый, это выход датчика частоты вращения. Для регулирования оборотов он не нужен, скорость вращения регулируется величиной напряжения подаваемого на черный и красный провода.
Т.е мать по желтому проводу, так сказать передает команды кулеру, с какой частотой ему крутиться?
Нет, наоборот. Материнская плата получает от вентилятора информацию, с какой скоростью он крутится.
Не от вентилятора, а от датчика температуры, а потом решает с какой скоростью ему крутиться ... :)
В обычном PC'шном вентиляторе никаких датчиков температуры нет (если в некоторых моделях и ставят, то к "третьему проводу" он отношения не имеет). По этому проводу идут импульсы от датчика Холла, число их кратно оборотам ротора.
Позволю себе поправить вас, число сигналов нужно делить пополам.
Рис. 1.6. Сечение двухфазного вентильного двигателя с внешним ротором:
а) — с неравномерным воздушным зазором; б) — с дополнительными неподвижными полюсами;
1 — ферритовый постоянный магнит ( а) — 4 полюсный, б) — намагниченный в последовательности NS0NS0; 2 холловская интегральная схема; 3 — магнитопровод (ярмо) якоря; 4 — магнитопровод статора; 5 — обмотка статора.
А никто и не говорит о датчике в вентиляторе, надо измерять температуру обдуваемого вентилятором. Вентилятор, это просто исполнитель управляемый датчиком ... :)
