Питание навигатора выносными батарейкам
Добрый день знатоки! У меня возможно несколько экзотический вопрос, но мне он важен.
Пользуюсь в туристических походах замечательным навигатором:
Обзор GPS-навигатора Garmin eTrex Vista HCX — Best-soft.ru
Уникальность его в том, что в нем используется не TFT диспелей. Батареек хватает на 32 часа работы, а экран отлично виден на солнце (без подсветки).
Тем не менее на морозе (особенно при ветре) когда он остывает (а держать его следует горизонтально - т.е. под одеждой т.к. в кармане он теряет спутники) - выключается (из-за остывания батареек).
Для решения незадачи параллельно его батарейкам (тем, что в батарейном отсеке) припаял провода и вывел их за пределы навигатора к дополнительным (большим по размеру и емкости батарейкам ("Наша сила") которые теперь хранятся в тепле в кармане под одеждой. Т.е. теперь навигатор должен питаться от батареек из батарейного отсека и (параллельно) выносных батареек.
В теории все должно работать замечательно. Напряжение алкалайновых батареек (2х последовательных) - 2,8В. Напряжение "Нашей силы" - 3,2 вольта.
Но вот тут и незадача - выяснилось, что только от внешних батареек навигатор не включается! Когда комплекты батареек включены параллельно (согласно первоначальной идее) - навигатор работает. Напряжение при этом на входе - 2,8В. Как только я отсоединяю его внутренние (алкалаиновые) батарейки - навигатор тут же отключается!
Почему?
В настройках навигатора можно выставить разные типы батареек (аккумуляторов). Пробовал разные варианты. Не работает!
Может у кого есть какие идеи?
(Пробовал включать выносные батарейки через разные небольшие резисторы (во круг 200Ом) - результат тот же.
Не хочется лепить туда всякую электронику вроде дс\дс преобразователей или стабилизаторов напряжения (тем более,что любая электроника так или иначе сама потребляет электроэнергию) А часто бывает, что надо экономить каждый милиампер
Или питать его от шести батареек через USB разъем (тяжело и громоздко).
Привлекательность идеи в том, что можно использовать большущие (а не пальчиковые) выносные батарейки.
Спасибо!
Почему?
Спасибо!
