Питание паяльника
  • Автор темы Автор темы mig3100
mig3100
10 Фев 2012
Питание паяльника
добрый вечер. возник вопрос .как и чем замерить напряжение на выходе блока питания для паяльника.замеряю и переменник и постоянник и только при вставленном паяльнике.измерял и аналоговым и цифровым вольтметром. и как регулировать?
    15.3 KB · Просмотры: 1,623
Вольтметром в режиме измерения переменного напряжения.
При обрезанной синусоиде одного полупериода или отсутствии его, вольтметр будет показывать неправильные значения...
Естественно. Но я подумал что для автора главнее увидеть изменения напряжения при регулировке.:)
Нагляднее на лампе накаливания ватт на 60 включите и увидите разницу.Ну а регулировать R2 как я понял.
без вставленного паяльника не замерить.ни переменник ни постоянник правильно.а ведь светLANA права.Ни чего там правильно не замеришь.
ХОтя нет, мой все отлично показывает,напряжение падает до 150 вольт.
Ну вы счас ерунду написали,я привел пример,можно не только паяльник использовать.
Когда же вы научитесь внимательно писать
Или вы сами себе противоречите?
У тиристора есть такой параметр, как ток удержания ,а так как все приборы на пределе напряжение ,имеют большое сопротивление ,ток через них меньше тока удержания тиристора и он работает не стабильно (или не работает вовсе),из за чего и расхождения в показаниях приборов.
Замеры будут возможны ,только когда тиристор будет нагружен нагрузкой ,немного превышающей ток удержания тиристора ,и что это будет лампа, паяльник или просто сопротивление(кроме реактивных нагрузок) ,не и играет роли .
Интересно, какой ток идет через ваш прибор ?
Как бы не так :) Если захотеть, измерить можно что угодно. В данном случае нужен вольтметр истинного среднеквадратичного значения. Но можно обойтись двумя одинаковыми лампами, ЛАТРом и простым тестером. Она лампа включается в сеть через этот регулятор, другая через ЛАТР. Яркость свечения ламп уравнивается, и измеряется тестером напряжение на выходе ЛАТРа.
да обыкновенный паяльник на 40 ватт.а как же его(паяльник)втыкать в розетку не зная конкретного напряжения ,а потом производить регулировку.
Для паяльника важно не напряжение, а температура. Разные паяльники или даже один и тот же с разными жалами будут иметь разную температуру. Поэтому, если хотите что-то отслеживать, то измеряйте не напряжение а температуру жала...
И даже если замеришь то все равно это будет неверно! Вы знаете что в сети 220 вольт на самом деле не 220?
Тогда только осциллограф !
А как же тепловая инерция ?
мужики .бросьте эту заморочку на тиристорах .собрал на 2 транзисторах и все меряется и все регулируется и место мало занимает и ток нагрузки до 3А.Проблема решена .А этих схем на транзисторах в инете-море.До связи!!!! Давайте поговорим на другую тему.
Меня это бесит,( и ток нагрузки до 3А),какой такой нагрузки?Ну дайте схему на транзисторах,посмотрим хоть.
