Питание предварительных усилителей на ОУ
  • Автор темы Автор темы Azziop
Да и питание было поднято(под нагрузкой) +-41в. Транзисторы решил всё-таки поставить bd139-140.
Скорее всего, в данной схеме, это элементы однополупериодного выпрямителя.
А у меня ассоциации больше со стоункольдом, там тоже питание входного каскада с ОУ отделено от выходного каскада диодами.
Так в некоторых схемах ланзара тоже стоят диоды 1n4007 вместо 10ом резисторов
    90.7 KB · Просмотры: 458
В данной схеме установка диода задаёт режим работы транзисторов VT3 (VT4) совместно с резистором R7 (R8). Не зря они со звёздочками. Стоят диоды параллельно цепи Э-Б и тем самым гарантируют минимальную разницу в 0,6-0,7 В. Ну и дополнительно отделяет электролит для питания параметрического стабилизатора от кондёром оконечного каскада. Вот тут как раз и возможны просадки по питанию, так как разница напряжений равна напряжению на диоде.
Тут именно тот случай про который вы указали ранее в посте #158.
ничего там не гарантирует. Летят эти усилители легко от малейшего чиха.
Хотя ,если диоды с питания перекинуть на каскад с ОБ и добавить по резистору сдвига уровня 1-2ком , то при аварии хоть оу уцелеет.
