Триггер Шмитта. Вопрос
  • Автор темы Автор темы AC\DC
AC\DC
21 Май 2018
Помогите новичку!
Есть немного видоизмененная схема регулируемого триггера Шмитта (на входе вместо переменки постоянное напряжение для простоты). Рис.1
Питание всей схемы одинаковое +/-12 В. Операционники Rail-to-rail. Схема от R8 до R1 понижает напряжение до +/-10 В в точке Probe 1 (в данном случае только делает 10В). При значениях резисторов R1=R2=R3=200кОм результат - выход притянут к земле, на +входе ОУ отрицательное напряжение. (Рис. 1)
Но стоило мне поменять резисторы R1=R2=R3=100кОм как на выходе все поменялось кардинально (Рис. 2) Результат - Выход притянут к +питания! Почему??? Напряжения в точках Probe1 и Probe2 не изменились. Почему одновременное изменение номиналов резисторов меняет выход?
Пробовал убрать лишнее и подключить R1 сразу к вер[нему ОУ с питанием +/- 10В. Менял в этом случае R1=R2=R3 на 100, 200, 500 кОм. Все нормально работает. Результат неизменный - на выходе ноль, на +входе отрицательное напряжение. Значит что-то не так в схеме R8-R1 (не хочу ее выбрасывать, хочу единое питание +/- 12В). Прошу помощи знатоков!
    89.1 KB · Просмотры: 545
    93.9 KB · Просмотры: 168
Не рабочая у Вас схема. Операционный усилитель без ОС будет работать, как компаратор, и ни какого гистерезиса не будет.
Вот, не однократно проверенная в железе схема. Тут сигнал инвертируется, можно сделать и триггер Шмидта и без инверсии.
    14 KB · Просмотры: 307
Схема рабочая, ПОС на выходном ОУ есть. Гистерезис тоже есть.
А на входном? И зачем такие сложности? Схема должна быть как можно проще при той же функциональности.
Похожую схему я знаю. Только там резистор R2 подключен к -питания и на операционнике питание как-то наоборот подключено... Там принцип регулировки в том, что выход переключается между +/- питания и делитель в переменном резисторе на входе шунтируется. А в Вашей схеме что-то не соображу. Подскажите. Там ошибок нет?
Приношу извинения, Вы правы я ошибся, R2 должен быть подсоединен к минусу питания, иначе не будет работать.
Значит это та же схема. Она мне не нравится тем, что когда начинаеш выставлять средний уровень, резистор Р1 шунтирует верхнее и нижнее плечо по-разному. И не получается точно настроить пороги срабатывания... Они получаются перекошенными относительно центрального уровня. Симметрия только когда центральный уровень посредине напряжения. Как бы доработать сей нюанс?
Использовать операционники с полевыми транзисторами на входе, например, у ТL081 входное сопротивление 10 в 12 степени Ом, или миллион мегаом, или 1 Том.
Тогда можно в обратной связи использовать большие номиналы, а в опорном малое сопротивление, то шунтирование будет мало проявляться, а еще можно поставить эмиттерный повторитель, у которого динамическое сопротивление единицы Ома,.и шунтирование не будет вообще проявляться.
    19.6 KB · Просмотры: 289
    41.9 KB · Просмотры: 162
Вы не учитываете выходное сопротивление схемы изменения уровня напряжения, что при уменьшении номиналов сопротивлений обвязки ТШ начинает оказывать влияние на его параметры.
Подключите её к ТШ, для исключения влияния, через буфер с малым выходным сопротивлением.
Вы не могли бы более подробно объяснить что на что в моей схеме оказывает влияние? Почему у меня от номиналов резисторов выход ОУ переворачивается? Номиналы резисторов оказывают влияние на вход ОУ или на выходное сопротивление схемы R8-R1? В данном случае как я расчитывал 2*R1 будет подключаться параллельно то к R6, то к (R4+R9) в зависимости от напряжений на выходах операционников. 2*R1 почти в 20 раз больше R9 и почти в 200 раз больше R6, вроде не должно оно шунтировать сильно... Или это не в ту сторону я думаю?
Я так тоже делал, тогда гистерезис будет микроскопическим и почти не регулируется. В любом случае спасибо за помощь!
У меня возникли смутные сомнения, насчет "так делал". Я так же так делал. Гистерезис определяется соотношением резисторов R4 и R3, если не учитывать малое сопротивление R1 и R2, и влияние напряжения на выходе. Вот, модель, при таком соотношении резисторов гистерезис в 6в? или 6 вольт считаете микроскопическим? Вот, пример схемы, что я делал, это схема АПЧиФ в схеме индукционного нагревателя, гистерезис ок 0,8в, преобразования синусоиды в прямоугольные импульсы. Устройство работает в железе.
Учите теорию, без нее ни куда.
    44.1 KB · Просмотры: 131
    31.1 KB · Просмотры: 96
Вот, меняется соотношение резисторов в симулятора от 3,5 на 0.5 ком до 0,5 на 3,5к. И видно, что напряжение гистерезиса (на последнем графике) остается постоянным в широком диапазоне dy соотв напряжению гистерезиса, и равно 6,09в при разных соотношениях опорных резисторов. И напряжение далеко ни микро.
    120.6 KB · Просмотры: 128
Спасибо Вам большое. Работает!:apl:
