Питание шуруповерта
sasha232
соберу не собираемое :)
2 Июл 2011
Питание шуруповерта
Ребята нужна схема для питание шуруповерта от сети, стоял аккамулятор 16V 1.2А максимальный ток потребления (при 24 вольтах) 12.65А
помогите что нибудь придумать для его питания, желательно безтора и ИБП
аккамулятор 16V
(при 24 вольтах)
Этого не понял!
Обычный трансформатор 150 - 200 Вт и мост от авто. Вторичка должна выдавать примерно 14-15 вольт. Есть неудобство: провода от трансформатора до шуруповерта должны быть толстые, квадрата 4, иначе на них будет большое падение.
а как ты себе это представляешь?
Я не очень это представлю, скажем мост и сопротивление , по типу как питается двиг фена
видел шуруповерты от сети ( и там нету трамсформатора )
Мы как-то с братишкой экспериментировали с шуруповёртом, тоже хотели запитать от сети. Если закручивать маленькие шурупы, то можно и компьютерный блок питания переделать на бóльшее напряжение и использовать не сильно толстые провода. Но для длинных и широких шурупов мощности не хватало. Нашли трансформатор ватт на 600-700, вот он нормально тянул. Вот только таскать всю эту громадину с тяжёлым трансформатором и такими же тяжёлыми проводами скоро надоело и купили нормальные аккумуляторы...
Правильно. На них двигатель на 220 вольт. На твоем на примерно 15. Гасить сопротивлением и не выгодно и опасно.
эх... плохо :(
тогда буду и дальше висеть на 2х акумах
не удобно
P.S. а ИБП на15 А хватит ?
мне сказали что 10-15 он крутить не будет, хотя потребление 12.65А
Проще дрелью крутить.
Да и невозможно, так как нагрузка ооочень переменная и напряжение на двигателе будет сильно изменяться. Только довольно мощный (ватт 800...1000) импульсный блок может подойти...
Вот как раз для случаев, когда есть сеть и нету шуруповёрта (например разрядились все аккумуляторы) братишка и купил подходящую дрель, которой можно и шурупы закручивать...
Для твоего шуруповерта обычного трансформатора в 150-200 Вт будет более чем достаточно. Проверено.
Я подключал к блок питанию от пк (300 ватт) шуруповёрт "да18эр" так вот работал нормально, срабатывала трещотка на 13(из 15) (если переключить трещотку на 14 то был шанс загнать бп в защиту) вобщем то хватает, чтобы и крутить и сверлить.
Да и сгорит блок питания не жалко, их сейчас полно, можно достать старый ватт на 300 за 50-200р
А вот интересно: если защиту нейтрализовать то БП сгорит или нет?
Насколько старый? Еще с трансформатором на железе? Были такие...
Отключать защиту не пробовал, думаю что сразу не сгорит, и будет работать в перегрузке в кратковременных режимах.
Нет не трансформаторный, но довольно старый годов 2003-2005, ещё с коротким разъёмом для подключения к мат плате, заявлено было 12 или 13 ампер. (на 12в)
Не боитесь сжечь устройство?
транзистор (или что там) расчитан на 25в и 15А
так что шанс убить маленький, разве что быстрей движок износиться
P.S. Всем спасибо, тема закрыта.
Решение:
- Попробую взять ИПБна 16в 15а, с возвратом если не подойдет.
- Если он не потянет просто куплю новый аккумулятор или наберу такимиже емкостями.
успешно решена тема .Если кому интересно , вот. Просто и толково расписано и умещается в корпус штатного аккумулятора
Ссылка на сторонний форум удалена.
Evergreen, если не трудно выложи здесь схему или кинь пож. ссылку ffarik собака yandex.ru
я год назад купил себе вот такой бп, для светодиодных лент, там стоит подстроечник так я накрутил 16,5 вольт ,шурик у меня на 18 вольт с братом на шабашке баню перекрывали профлистом, даже не зайкался не разу ,единственный минус это првод вечно мешающийся.бп по моему на 250 ват 12 вольт
    99.5 KB · Просмотры: 766
    49.1 KB · Просмотры: 108
