Измерил! Походу показало 400к но ростет и до 900к, потом я прекратил. Еще может быть я ошибся в количестве ом. Спасибо!Чудненько. Теперь при отключенной сети измеряем сопротивление на входе диодного моста.
Осталось замерить напряжение на высоковольтном конденсаторе. Если на нём будет высокое переменное, то он, вероятнее всего, в обрыве.Измерил! Походу показало 400к но ростет и до 900к
Измерил. Показало 197в. Когда я держал щупы мультиметра на контактах конденсатора, то светодиоды неярко горели и не тухли.Осталось замерить напряжение на высоковольтном конденсаторе. Если на нём будет высокое переменное, то он, вероятнее всего, в обрыве.
Нет такой возможности. Но я покупал новый. Еще есть белий прямоугольник на каком пишет просто 0.22 на 400в.Меняйте коричневый конденсатор. У Вас есть возможность измерить его ёмкость?
Фото можно?Еще есть белий прямоугольник на каком пишет просто 0.22 на 400в.
Ничего не получилось! Почему так все запутано.Пробуйте его.
Напрашивается вывод о слишком маленькой ёмкости конденсатора, но не на столько же, чтобы на входе моста было 0!Когда я держал щупы мультиметра на контактах конденсатора, то светодиоды неярко горели и не тухли.
