Питание светодиодов
Чудненько. Теперь при отключенной сети измеряем сопротивление на входе диодного моста.
Измерил! Походу показало 400к но ростет и до 900к, потом я прекратил. Еще может быть я ошибся в количестве ом. Спасибо!
Осталось замерить напряжение на высоковольтном конденсаторе. Если на нём будет высокое переменное, то он, вероятнее всего, в обрыве.
Измерил. Показало 197в. Когда я держал щупы мультиметра на контактах конденсатора, то светодиоды неярко горели и не тухли.
Меняйте коричневый конденсатор. У Вас есть возможность измерить его ёмкость?
Нет такой возможности. Но я покупал новый. Еще есть белий прямоугольник на каком пишет просто 0.22 на 400в.
Вот фото конденсатора - прямоугольный белый.
    16.2 KB · Просмотры: 35
Пробуйте его.
Ну, давайте по порядку.
1) при использовании 9 светодиодов с падением в 3 вольта каждый и при питании от сети переменного тока 220 вольт 50 герц гасящий конденсатор в Вашей схеме должен обеспечивать ток порядка 12-13 мА.
2) Проведённые Вами измерения (пост #159 и #163) показывают, что сетевое приходит, но полностью падает на гасящем конденсаторе. Причиной тому могло бы быть КЗ или пробой диодного моста, но (пост #161) это не так, к тому же
Напрашивается вывод о слишком маленькой ёмкости конденсатора, но не на столько же, чтобы на входе моста было 0!
Фиг его знает - что там у Вас происходит...
P.S. Вы ему не постоянку, случайно, на вход даёте?
Настойчивость впечатляет "smoke".
Есть еще 1 вариант, работает на 99%. Как говорили в старину, через магазин. Возможно найдутся желающие попить с вами пива или чай.
Вариантов много: :bayan::sinak::schasch::pokaz::tehnari_ru_232:
Интересная тема. уже все показали , нарисовали, как говориться разжевали ..... было интересно почитать эту тему
