ПК не видит видеокарту
  • Автор темы Автор темы Staskir
Staskir
5 Фев 2020
При подключении vga к видеокарте, при запуске пк кулер для процессора крутится и вентилятор у видеокарты тоже крутится, но изображения на мониторе нет, а при подключении vga к материнской плате изображение есть.
Вытаскивал батарейку из материнской платы, а потом вставлял, не помогает, устанавливал драйвера при подключённом к материнской плате vga, а потом подключал vga к видеокарте, нет изображения
В БИОС переключить видеокарту со встроенной на дискретную не забыли?..
А что в диспетчере устройств?
Сначала подключить vga к материнской плате и в биосе переключить на дискретную, а потом подключить vga к видеокарте?
При установке внешней, встроенная должна отключиться автоматом.
1. Какая видеокарта?
2. Какой монитор?
3. После чего это случилось?
Видеокарта Asus Radeon hd5670 1gb.
Подключал пк к двум мониторам при подключённой видеокарте, изображения нет.
Взял материнскую плату и видеокарту с рук.
Материнскую плату менял с asus M2N-MX SE Plus на biostar n68s, при подключённой видеокарте ни на одной материнской плате изображения на мониторе нет.
Характеристики:
Процессор amd Athlon 64 x2 4200+
Оперативная память 2gb ddr2
Жесткий диск Maxtor 80gb
Блок питания ISO-450pp 4s 350w
Подключал видеокарту к другому пк, все нормально, изображение есть.
Блока питания в 350 ватт мало для этой вк.
Всем спасибо за советы!!! Куплю блок питания, отпишусь.
