ПК не включается с новой GTX 1080
во, нашел распиновку, но не дам 100% гарантию ее верности. у меня вроде киловаттник голдовый, ща крышку сниму - посмотрю.
посмотрел - все верно, 3 желтых 5 черных.
Не понял, после этого
Так, те у кого хорошие бп, что находятся в хорошем состоянии так и делают, покупают копеечный адаптер да и все.
тогда зачем вот это?
Работает без сбоев - значит исправен, исполнилось 5...7 лет после установки в пк и использовании его в нем - на мускорку.
Имея неограниченный бюджет, при покупке актуального Вк, за приличную сумму, иметь бп, который близок к минимальным требованиям? сколько там будет новый хороший Бп на 650? 15-20% от стоимости вк? у меня стоимость бп ровнялась 40% от стоимости вк.
Есть, покупка вк была сделана неосмысленно, я с таким на работе встречаюсь ежедневно по нескольку раз, ИМХО.
Парень может напортачить, лучше пускай подождет переходника. Кстати, что там будет с гарантией, если он перепутает провода?:)
он уже напортачил, согласно моей картинке он сделал жесткую переполюсовку. Но из-за того что контроллер питания проверяет 8й пин в разъеме на "землю", карточка, видимо, не отведала вкусняшек. тут напортачить ну очень сложно. Хотя ТС умудрился запихать в разъем по сути невпихуемое(2 ключа не совпадают).
Для тех кто в танке:
Первый случай.
У меня есть брендовый бп которому нет и года, но в нем кабель 6 пин и поэтому его нет смысла менять.
Второй случай
У меня есть брендовый бп которому пять лет, я его выбрасываю и покупаю актуальный бп.
Еще раз: разницы абсолютно никакой, такие проблемы вполне решаемы по мере их появления.
Ребятки, я конечно благодарен столь интенсивному вниманию при разборе моей проблемы, но прошу - срач не разводите!
Невпихуемое, как я выяснил тогда уже, на момент впихивания была весьма впихуемым, и зашло как по маслу, до конца, по сему на момент втыка, меня ничего и не смутило, а что касается БП, то я могу его себе позволить, но на кой хрен платить больше, если и на этом всё будет работать, ну а ежели нет, то конечно новый куплю!
По скольку мы не видим вашу ситуацию и ваши комплектующие своими глазами, то и предположения делаем на основе стандартов. Возможно вам продали сверх-китайский переходник. Скиньте сюда его фото, 2-3 штуки, а именно самого разъема, так что бы было видно цвета входящих кабелей, весь переходник целиком.
Коллеги, особо не слежу за новинками зелёных, но как сказал Валера в самом начале, надо попробовать запустить ВК без доп. питания, при этом (если у зелёных ничего не изменилось) на карте должен загореться красный диод, и запуститься карта должна в так называемом "сейф режиме" т.е. дефорсированный режим, со сниженными частотами., если таково произошло, то копать в сторону БП,
Ну и по поводу "костыля" в виде переходников, я такие вещи предпочитаю делать сам, из разъёмов от материнок (те самые 24 pin), отрезаем лишнее и получаем нужное кол-во пинов, будь то для питания ЦП или ВК или еще куда :) Это всё ИМХО конечно же, для инфы так сказать.
Просто, Казбек не учитывает один момент:
что любой агрегат работающий на приближенных к максимальным своим возможностям теряет свой ресурс быстрее и выходит из строя чаще - это касается всего что сложнее "атома".
Есть всегда условно два режима нагрузки на устройства "рабочая", подразумевает максимальным ресурс и стабильную работу всех элементов системы, и максимальная, малый ресурс особенно в сложных системах, где при нагрузках начинают постепенно выходить из строя элементы, начиная с слабого звена.
Что такое экономия из выше изложенного:
1. вы берете старый бп на 550 сохраняете его и позже, если понадобиться, устанавливаете его в стандартную систему с максимальным потреблением 70-80% от номинала.
2. для измененной конфигурации ставите с таким же запасом, пользуетесь пока не надоест.
Если проигнорировать выше сказанное, есть шанс, что вы чуть позже или возможности всей системы упрутся в слабы БП или дождетесь пока не сдохнет сам БП, вопрос:"зачем?" когда, в конкретном случае, есть возможность его отложить/сохранить для подходящей сборки или на черный день.
Все это всего лишь риски, вам может повезти и Fps будет работать вечно - просто, субъективно, я не верю в везение и стараюсь снизить риски. Да что вы захотите сделать завтра, по поводу апгрейда ПК, никто не знает.
Выводы мои, надеюсь понятны на этом и закончим, все как всегда Имхо.
Так там и так запас есть. бп 550вт. карта 180, камень 100, винт 20, память+мамка+ вентиляторы ну еще максимум 100. Это выходит на 400, еще 150вт запаса.
Я все учитываю, абсолютно, просто ты уперся рогами, как всегда при беседе с тобой и бывает ))))
Я говорю что нефиг менять бп:
Не имея питания 8 пин, купить видеокарту с соответствующим разъемом?!
если он хорошего качества, хватает мощностей и работает недолго, в таком случае достаточно купить адаптер, чем меня бп.
Народ всем привет.
У меня такая же фигня, купил новую видюху Palit GeForce GTX 1070 Dual и тоже не запускается. Компьютер перезагружается, стояла GeForce GTX 680 и всё работало. Блок питания Thermaltake 850w. Пробовал без питания включать вк медленно крутятся вентиляторы и так же на перезагрузку уходит комп.
Материнка Gigabyte z68x-ud3h-b3 , оперативка DDR3 8Гб
а драйвер старый снесли?! перед тем как новую вк вставить?
bios обнови до последней версии
не получается обновить. Пробовал с флешки распакованный файл ставить U1n(UEFI BIOS) с сайта официального gigabyte.ru
могу я кому то позвонить, чтобы рассказали что куда пошагово ?
Старая вк на руках?, суете старую вк, удаляете драйвера, выключаете.
достаете старую, ставите новую, включаете, загрузитесь и по накатанной.
Если Вы еще биос неупороли)))
Про доп питание вкурсе, что оно тоже должно быть подключено? какое оно там у Вас 6+8 или 6+6 или 8+8
шнурок в комплекте обычно есть от 2-х молексов и в вк
в комплекте идет только диск. Дополнительные разъемы питания 8-pin x 1
