Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
В биосе должен быть пунктик типа "load safe..........", попробуй сбросить все настройки через него и больше не менять никакие параметры. Если поможет, то следующим шагом стоит попробовать перешить биос.
Знаю делал load safe optimization кажется ставишь Y и жмешь enter не спасло . отдал знакомому банку погонять на другом пк завтра на работе будет пробовать . Без этой банки пока что пк работает стабильно не выключается единственно один раз вырубился после того как тестировал банку и не сбрасывая биос поставил нормальную (может ошибка о битой банке осталась незнаю) комп рубанулся потом запустил чисто с нормальной банкой буду гонять его так если все норм значит из за банки, если будет рубаться тогда и не знаю а с биосом пока боюсь связываться не дай бог криво встанет мамку похерить можно. завтра или после завтра выложу как работает другой пк с битой банкой и как работает мой пк . Бужу ждать предложения может еще кто что подскажет. Всем спасибо за поддержку .
На будущее: на клавиатуре есть кнопка Print Screen\SysRq . Если она работает(в большинстве случаев) ее жмешь, далее открываешь Paint в стандартных и жмешь Ctrl+V
далее сохраняешь.
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
