ПК умирает
Статус
В биосе должен быть пунктик типа "load safe..........", попробуй сбросить все настройки через него и больше не менять никакие параметры. Если поможет, то следующим шагом стоит попробовать перешить биос.
Знаю делал load safe optimization кажется ставишь Y и жмешь enter не спасло . отдал знакомому банку погонять на другом пк завтра на работе будет пробовать . Без этой банки пока что пк работает стабильно не выключается единственно один раз вырубился после того как тестировал банку и не сбрасывая биос поставил нормальную (может ошибка о битой банке осталась незнаю) комп рубанулся потом запустил чисто с нормальной банкой буду гонять его так если все норм значит из за банки, если будет рубаться тогда и не знаю а с биосом пока боюсь связываться не дай бог криво встанет мамку похерить можно. завтра или после завтра выложу как работает другой пк с битой банкой и как работает мой пк . Бужу ждать предложения может еще кто что подскажет. Всем спасибо за поддержку .
вобщем причина битая банка снял ее и все проблемы кончились , тока не понятно почму вышла из строя.
статика \ или даже замыкание(от бп)\ частые перезагрузки к примеру от сбоя материнки. тоже могут убить модуль ... (и не только)
спасибо за инфу да бывало частенько вырубался всмысле дети выключали. А напряжение врят ли у меня стоит трансформатор на дом и бесперебойник.
Всем спасибо проблема решена.
...выкладываю фото, заранее извеняюсь сделаны с телефона качество не очень...
На будущее: на клавиатуре есть кнопка Print Screen\SysRq . Если она работает(в большинстве случаев) ее жмешь, далее открываешь Paint в стандартных и жмешь Ctrl+V
далее сохраняешь.
Статус
