ПК включается, но не загружается после сна
Доброго дня всем форумчанам, прошу помочь в решении след. проблемы:
Имеется ПК
мать P5QE, проц 2-х ядерный Intel, память DDR2 corsair 4гб, видео GF 285, БП Corsair 750.
Операционка стоит Win7 PRO.
Уходя, случайно нажал на клавиатуре "сон", я имею ввиду клавишу быстрых функций - на многих клавиатурах они идут вверху, над F1-F12.
Далее происходит так:
- компьютер стоит полностью выключенным, я нажимаю кнопку питания.
- мать запускается, начинают работать все кулеры, в т.ч. на видеокарте, но не раздается характерного писка при старте ПК - т.к. компьютер ушел в спящий режим это возможно и не должно происходить.
- на мониторе появляется надпись "NO VIDO INPUT", при этом в само меню монитора я могу спокойно зайти. Т.е. получается монитор не получает сигнал с видеокарты.
- при нажатии кнопки reset, включении/выключении питания, вкл/откл БП и проводов, обнулении БИОСа батарейкой (перемычки не нашел) происходит ТОЖЕ САМОЕ.
Буду очень признателен за любые подсказки что сделать.
П.С. У знакомого ровно неделю назад была точно такая же проблема, на той же Win7 Pro. Решилась она сама собой - человек просто 100 раз подряд втыкал/вытыкал провода питания и включал/отключал ПК.
Имеется ПК
