Планки памяти PC100-PC133
  • Автор темы Автор темы pencjo
pencjo
22 Фев 2009
Материнка поддерживает планки памяти PC100 и PC133,на компе установлены две планки PC133-комп их видит и они работают,но при вкл.компа-при тестировании-отображается надпись что установлена поддержка памяти 100MHz. Подскажите-переключать на 133MHz-это только в настройках BIOS?(и какая строка?).Или для этого нужно ещё переставлять в другое положение перемычки на материнке?
как правило: раньше это было основано на перемычках. Хотя и не факт. Модель материнской кинь. Скажу точно.
в биосе: вкладка setup - Advanced chipset (или что-то подобное.)
P.S. Как вариант - дублируется перемычкой на матери. Книга с мануалом от нее осталась?
В моём биос такая вкладка Advanced Chipset Features. Ниже- её дефолтные настройки
SDRAM CAS Latency Time [Auto] 2 3
SDRAM Cycle Time Tras/Trc [7/9] 5/7
SDRAM RAS-to-CAS Delay [3] 2
SDRAM RAS Precharge Time [3] 2
System BIOS Cacheable [Disabled] Enabled
Video BIOS Cacheable [Disabled] Enabled
Memory Hole At 15M-16M [Disabled] Enabled
CPU Latency Timer [Enabled] Disabled
Delayed Transaction [Enabled] Disabled
AGP Graphics Aperture Size [64] 32
Flash BIOS Protection [Disabled] Enabled]
Справа от значения в квадратных скобках-параметры,на которые можно изменить.
Я так понимаю что на этой вкладке надо менять сразу несколько параметров? Прежде чем задать вопрос,я эти параметры менял(только по одному)-ничего не менялось.
А вот книги с мануалом к сожалению нет,может кто подскажет(даст ссылку) где её можно взять(в формате Pdf)-я понимаю что на офсайте,но с моим Английским найти её-это проблема.
Частота шины процессора тоже должна стоять 133МГц
