Плавное затухание света в салоне автомобиля
  • Автор темы Автор темы ilkona
ilkona
20 Сен 2011
Пара слов по схеме. Длительность свечения определяется цепочкой R2,C1; плавность погасания R5 (от 0 до 3К), игнорирование недолгих открытий двери -- R4. Диод D2 можно исключить, тогда свет будет плавно загораться, R4 регулирует плавность. Составной VT2 можно заменить любым другим составным или парой КТ503-КТ815. Радиатор не нужен -- работает в ключевом режиме. VT1 -- любой p-n-p c коеф.ус.200. Допустимое напряжение -- чем больше тем лучше, 30В. Монтаж я сделел платку 10х40мм из монтажки, смонтировал, засунул в толстый термоусадочный кембрик и нагрел. Прилепил изнутри к обивке. Для подключения на Golf2CL нужны три маленькие ножевые клеммы (две мамы и один папа) и одна сдвоенная большая (мама+папа).
Нарисуйте пожалуйста, мах. маленькую печатную плату и саму схему для вытравливания:tehnari_ru_109: Причем D2 убрать со схемы
  • Пара слов по схеме. Длительность свечения определяется цепочкой R2,C1; плавность погасания R5 (о.gif
    7.6 KB · Просмотры: 3,021
Ну нарисуйте пожалуйста.. без Д2
Пожалуйста ;)
29х27мм пойдёт?
Плата в формате Lay
Там на плате, потом, вместо VD2 впаяешь перемычку, либо вообще ничего не ставь. Времени небыло со схемой разбираться, так что незнаю что там нужно.
а можно уже и длинее, немного..
спасибо):tehnari_ru_232:
Хотя подходит померял!) Круто!)
А что такое Е В С
Где +- на схему и +- на лампочку
E - эммитер, B - База, C - Коллектор.
Вверху написано +12 и GND - это и есть + и -
На лампочку подписано lamp, минус лампочки на GND.
Все как на схеме
    196.4 KB · Просмотры: 1,985
С1 - тут написано 33.0 это чего??
+ резисторы какой мощности???
C1 - 33мкф
С2 - 22нф
Все резисторы 0,125 Вт
Так что на твоей семе с VD2 сделать????
А что значит на схеме SENSOR?
И ещё вопрос, чтоб подключить 4 последовательно соединенных белых ярких светодиода, что нужно изменить в схеме?
Я плохо понял, покажи на рисунке,
счас походу +12 это + на схему
а GDN - на схему,
а со схемы на ласпочку lamp i sensor верно?
Посмотрел я схему, чё она так раздута? Достаточно несколько элементов ... :D
а нарисуете схемку??
Вот ... :)
Время затухания можно изменить резистором 100k и конденсатором 4700mF,
чем больше, тем медленнее. Будут вопросы пиши ... :D
R2 я взял 100к а С2 сзял 47 мкФ как знать сколько она по времени будет светиться до полного затухания?)
Попробуй, это от многого зависит, что тяжело лампочку включить ? ... :)
