Плавное затухание света в салоне автомобиля
  • Автор темы Автор темы ilkona
а можно поподробней, реле один раз юзал когда проводил обогрев стекла заднего себе...
обмотка реле, это та штука, через которые 2 контакта проходит маленький ток и она комутирует замыкание других контактов, через которые идет ток нагрузки?
значит обмотку на контакты лампочки( + и - ), плюс схемы на плюс лампочки?, а минус на кузов(чтобы он был постоянно?), а дальше?...
те контакты на реле что проводят большой ток, подрубить на ключ схемы?
а последний вывод с релюхи куда?
ой, что то я запутался)
должен разрываться не минус, а питание? если питание разрывается, то значит там ключ уже стоит, можно его использовать, но он будет не переключающий..
есть так же вариант с герконом и магнитом, но надо будет устанавливаться на каждую дверь..
не, там разрывается минус.
там идет постоянный плюс на один контакт лампы, со второго идет два провода, один на массу(это когда щелкаешь в плафоне принукдительный тумблер), а второй идет через концевик(концевик разомкнут(дверь закрыта), минуса нету и лампа не горит)
блин, а ведь если питание разорвется то и минуса не надо, вот тогда такое как сделать?(на принудительно включение подсветки мне не обязательно, все равно в классике от нее толку....)
    28.4 KB · Просмотры: 215
с реле вроде так должно быть ))) тут без разницы минус обрывается или плюс, если тока не будет реле переключит контакты )))
    12.5 KB · Просмотры: 671
а контакты где буква К, их куда вешать?
на плюс минус?
в том то и дело, что там разрывается минус, дверь закрыл, контакт разомкнулся и все, свет не горит.
вот где разрывается этот "минус" когда дверь закрываешь туда и надо )))
небольшое пояснение: реле имеет управляющие контакты К, если на них подать напряжение, то замкнуться (переключатся) контакты самого реле с резистора R1 на R2, реле должно быть с переключающими контактами и управляющим напряжением 12 В )))
аа!
все, понял!
спасибо большое, завтра куплю реле, испытаю!)
ага, хорошо, понял!
а еще последний вопрос, продолжительность свечения зависит от нагрузки или она зависит от резисторов?
допустим две схемы с одинаковыми параметрами резисторов но разной нагрузкой будут светить одно и тоже время или разное?
зависит только от резисторов, т.к. конденсатор заряжается/разряжается через резисторы, а нагрузку коммутирует полевой транзистор.
давай собирай аккуратно, жду фотки )))
все, понятно теперь)
ага, фотки будут)
У кого-нибудь есть проверенная схема задержки вкл. и выкл.салонного света,но только для диодной лампочки.
я собирал схему с 1 поста,но работает не правильно.Плавность включения плохое,а когда выключается, диодовая лампочка,то моргает.Помогите,пожалуйста,в чем беда.
кто-нибудь может помоч?Что здесь делает С2?Без него лампочка тухнет неморгая.Для чего он нужен?Может поставить электролит?Знающие люди помогите.
