Плавное затухание света в салоне автомобиля
  • Автор темы Автор темы ilkona
Уважаемый, George Smith,
И ещё вопрос, чтоб подключить 4 последовательно соединенных белых ярких светодиода, что нужно изменить в вашей схеме?
Светики прекрасно работают от 12В, но я так понимаю схема будет работать только с лампочкой?
Этой схеме все ровно лампочка или светодиоды, с коллектора транзистора
выходит просто 12В, а что туда подключать Ваша беда. Только если 4-е
отдельных светика, то их надо последовательно и резистор 1 Ом ... :)
И будет именно плавное затухание у светиков? Или просто отключение через время?
Плавное затухание, это не реле задержки времени ... :)
Спасибо! Будем пробовать. Подойдут ли замены?
КТ816 -> TIP32C TO220
КД522 -> 1N4148
На счет транзистора не знаю, надо смотреть даташит, посмотри по аналогам,
это же не усилитель, обыкновенная автоматика, P-N-P транзистор и все и не
забудь про мощность, средняя и выше. Диод может быть любой, выдери бочонок
с чего нибудь Кытайского ... :)
George Smith
А возможно такое проделать с лампочкой на 220в
Вопрос по вашей схеме, с коллектора выходит 12в туда а мы подключаем потребителя лампочка,диод кто что хочет, а с эмитера идёт на выключатель?
Возможно, но нужен как минимум тиристор и диодный мост. К коллектору подключаем управляющий катод тиристора. Лампочку подключаем последовательно дионому мосту. Сам тиристор катодом на "-" диодного моста, анодом на "+". И еще потребуется повесить стабилитрон на 12-14В.
Там же на схеме написано +12В ... :)
упс, точно со стрелочкой это эмиттер, с Вашей помощью иду в нужное русло.
Пока ещё не выучил все условные обозначения, пока разберусь что куда идёт у откуда куда течёт ток замучаю глупыми вопросами.
Благодарен за Ваше терпение.
Спасибо.Есть шансы сделать,может изучая форум продвинусь вперед:tehnari_ru_281:
E - эммитер, B - База, C - Коллектор.
Это понятно а куда какой??
И где на них найти базу эмиттер коллектор?)
КТ973
КТ3102
Ничего не понял, КТ 3101 и Кт972А
Вот по моей схеме как их впаять*?
    196.4 KB · Просмотры: 405
А можно на схему подать 14.3V переменного тока????
Я так и не понял где на автомобильную лампочку вот такую от схемы + и - ???
От схемы на лампочку где + и - ???
    9.1 KB · Просмотры: 634
Нельзя!
У лампочки нет полярности. Минус схемы, он же GND подключается на массу автомобиля или минус аккумулятора! Один провод от лампочки на "Lamp" другой на плюс.
А если я уже ее включил в 14.3 переменного тока есть шансы что она жива??
Включи нормальную постоянку и узнаешь ? ... :)
Смотрите!!
Я сделал от БП + на схему и этот же + на лампочку..
Lamp на цоколь минус..
Но вот беда, когда я ставлю контакты к лампочке она не горит, а если потереть контакты о цоколь она еле еле загорается и гаснет..
В чем беда??
Я использовал очень тоненькие проводки + на схему и + на лампочку или это не важно?..
БП постоянка 12.6V 1А
