Плавное затухание света в салоне автомобиля
  • Автор темы Автор темы ilkona
ilkona Зачем вы плодите темы? Вами же уже поднят вопрос про "вежливый свет" и про "плавное затухание" в этой: Плавное затухание света в салоне автомобиля
В том разделе все меня сифонят
"Сифонят" или нет, а только если появится еще один клон, мы с Вами расстанемся. Как в песне поётся, "и, быть может, навсегда".
Темы про "плавное затухание" объединены.
ilkona, я не могу понять схему вашего авто, зачем прерывать и тянуть
минусовой провод, когда весь автомобиль минус (масса). Я наверное
просто привык к старым совейским авто. Ваша схема не будет нормально
работать, а заниматься заведомо не пригодным, нет никакого желания ... :)
вот принципиальная схема, R1 нужно что бы лампа плавно включалась, R2 что бы плавно выключалась, время вкл/выкл зависит от произведения RC, ключ К замыкается/размыкается, когда открываются/закрываются двери
все элементы для этой схемы можешь взять из той что делал, кроме полевого транзистора, его надо будет купить, если такой не найдешь подойдет в принципе любой n-канальный полевой транзистор )))
    10.6 KB · Просмотры: 3,864
блин, тему не читал полностью, но тема интересная, на своем ведре хочу такое замутить, заодно сделать подсветку замка зажигания чтобы при открытии двери гасла а затем отрубалась, а то если постоянно подрубать, светит в рожу и в темноте как вампир сидишь...
вот насчет последней схемы, там нагрузка лампочка, для светодиодов надо менять RC получаеться, или все таки кондер пониже брать?
ведь они меньше энергии едят.
George Smith спасибо большое!
просто тему не просмотрел еще, а увидел тему и зашел.
попробую собрать на днях схемку и заинсталлить пока не холодно на улице!
спасибо еще раз!
ПС прошло полгода уже, а тыкаю на ...эээ...весы, а один фиг пишет типо отзыв надо другому добавлять, я думал уже все обнулилось)
ну а ладно.
еще раз спасибо, как протещу отпишусь!
менять не надо, RC это время задающая цепь, если ставить светодиоды, то к ним надо будет еще последовательно цеплять токоограничивающий резистор )))
аа..
даже так, тоже спасибо за инфу!
на днях что нибудь соберу из этих схем, отпишусь потом.
Ильмир и George Smith
Нарисуйте пожалуйста печатные платы к вашим проектам плавного затухания света
И скажите каждый к своей схеме какие нужно купить комплектующие..
а что такое 240 на схеме George Smith
И можно ли к вашим схемам цеплять лампочку 12V 15W
вот схема в архиве Посмотреть вложение плавное.zip
на схеме все написано
можно ли цеплять лампочку 12V 15W
можно, так что собирай )))
R1 R2 и С1 какие нужно купить???
какая мощность резисторов?
Вот по этой схеме подскажите
R1 0.125Вт, 0.25 Вт ??? какой?
R2 0.125Вт, 0.25 Вт ??? какой?
C2 какой 330мкФ 16 в ?????
Счас глупый вопрос)
Скажите я правильно все припаял ???
Нет, на "Sens" не минус лампочки, а переключатель, второй контакт которого на минус. Так называемый "минус лампочки" на контакт "Lamp".
    135.3 KB · Просмотры: 304
напишите каакие там резисторы нужно покупать???
R1 R2 и С1 какие нужно купить??? какая мощность резисторов?
точно не могу сказать какие номиналы нужны, все зависит от того какая продолжительность времени тебе нужна, к примеру попробуй взять R1 и R2 1кОм, или ЛУЧШЕ поиграйся переменным резистором 100 кОм, какое сопротивление устроит замеришь и поставишь постоянник, мощность тоже не критично можно 0,125 Вт и 0,25 Вт, а конденсатор 330 мкФ - 470 мкФ, не меньше 16 В естественно)))
подскажи ильмир по твоей схеме лампочка не загорается..
Вот с твоей схемы скажи какие 2 контакта со схемы приставить к лампочке чтобы она плавно загорелась и потухла***???
как куда, я же на плате специально подписал два контакта "na lampy", вот к ним и надо подключать лампочку)))
на контакт +U подключаешь 12 В, на контакт GND подключаешь минус (массу),
на контакт "na vikluchatel" подключаешь выключатель, который у тебя будет замыкаться при открывании дверей, для начала можешь просто поставить кнопку без фиксации )))
забыл сказать важное, R2 должно быть больше R1, в противном случае конденсатор не будет заряжаться и транзистор не откроется )))
    55.6 KB · Просмотры: 261
Вопрос на засыпку по твоей схеме лампочка только плавно затухает , почему?
Ну я имею ввиду можно сделать чтобы она плавно загоралась?
