Плохо регулируется громкость.
  • Автор темы Автор темы MASH
MASH
2 Фев 2009
Вечер добрый!
У музыкального центра плохо регулируется громкость, когда очень медленно поворачиваешь ручку громкости то регулируется нормально, но это очень медленно, а если вращать нормально, то громкость либо идёт на прибавление либо вообще не действует!
В чём может быть причина?
резистор какой там стоит?
Чёрт его знает, он крутится вокруг, без упора.
есть возможность заменить переменный резистор?
я имею ввиду опыт и желание есть? :)
Там скорее всего энкодер(валкодер) стоит. Попробуй смажь его техническим вазелином.
энкодер... в любом случае у них принцип действия и строение схожи.
если б он хрипел то мазать надо было бы... у него может с дорожки слетает щупальце, или еще какой сбой хз((
если мы думаем про одно и тоже)))
Датчиками угла поворота или энкодерами называют устройства, при помощи которых можно определять положение вращающихся валов. Различают инкрементальные (инкрементные) энкодеры и абсолютные энкодеры. Инкрементальные энкодеры имеют импульсные выход, при повороте на определённый угол на выходе генерируется импульс напряжения. На выходе у абсолютных энкодеров генерируется цифровой код уникальный для каждого положения вала. Помимо контроля положения вращающихся валов, при помощи энкодеров можно ещё измерять длину, расстояние (инкрементальный энкодер с мерным колесом), или задавать перемещение инструмента на станке с ЧПУ в ручном режиме (инкрементальный энкодер штурвал).
