Автономная колонка
При таком включении ничего менять в номиналах тогда не нужно будет?
И какой номинал нужно брать для этого резистора, который вы нарисовали?
Да , и все забыли этот момент .
Ничего подобного! Писал об этом парой страниц ранее.
это не сумматор, в том смысле как ты его называешь, а "развязывающие" резисторы для смешения (микширования) сигналов разных источников. У сумматора совсем другие функции и немного другая схема.
Вот. Нужно будет завтра еще раз на все это посмотреть. Вдруг еще что-то не учли.
Спасибо, учту
Как вы думаете, полиэстерный конденсатор Panasonic ECQ-E2225KF подойдет в качестве разделительных?
С точки зрения доставки и цены - идеален. А вот не испортит ли звук?
У Вас в качестве оконечного усилителя стоит TDA2030 или TPA3116D2? Если так, то разницы между типами конденсаторов Вы не услышите от слова "совсем".
Оконечный усилитель я то же буду менять потом.
Тогда я очень торопился и взял то, что было под рукой. Сейчас время есть. Вот я и пытаюсь сконструировать что-то максимально качественное.
Сейчас погонял на симуляторе. С добавочным резистором не работает. Напряжение падает практически до не усиленного.
А вот если потенциометры уменьшить до 1К, тогда да. Относительно одного каскада падение всего где-то в два раза.
В связи с этим вопрос. Есть ли разница, что ставить для регулятора громкости 1К или 10К?
Да, вот и отличие моей теоретической симуляции от практики.(((
Поставить между потенциометром и конденсатором C6 резистор на 3.3К?
Или все-таки поставить потенциометр регулировки громкости вместо R8? Тогда нагрузка будет 10K. Так вроде бы часто делают в микшерах.
Что тебе мешает сделать, к примеру, по этой схеме? Всё лишнее и ненужное из схемы удали. Неужели надо обязательно "дрючиться"?
https://soundbass.org.ua/primochki/prostoj-miksher-svoimi-rukami.html
Или по этой:
Готовых схем - тьма тьмущая.
    23.7 KB · Просмотры: 33
А смысл. Там либо ОУ для однополярного питания, либо питание схемы двух полярное. А мне нужно на конкретном ОУ. Тем более, что если убрать резисторы делителя для смещения, где-то эти варианты и получаются.
А эта моя схема уже можно считать рабочая. И я в ней понимаю смысл почти каждого элемента. Мне проще ее довести до ума, чем разбираться в чужой.
Вот так вроде бы хорошо получается.
Приведённые мной, для примера, схемы ВСЕ для однополярного питания, схемы проверены в работе, номиналы деталей выверены.
Есть желание и дальше "садомазить"? Удачи!
Fisher, спасибо! Все-таки попробую со своей. Тем более, в последнем варианте, она вроде бы нормально работает.
Хотя в вашей последней схеме есть интересное решение. Резисторы, которые выходят из усилителя, являются и резисторами из обратной связи сумматора. Можно подумать и над таким вариантом.
Спасибо вам и хорошего дня!
При сборке , про кондёры по питанию не забудьте .
