Плохо запускается canyon 7V2M-L
aksellban
31 Окт 2008
такая ситуация,при включении питания сразу включается кулер на процесоре,а сама мамка запускается раз через три,подскажите что это может быть
Конфиг ПК? После чего все началось?
мама via,памяти 256,видюха слабая nvidia дальше незнаю
а началось всё с замены корпуса,туда кот прыгнул и теперь неработает
и когда включается после определения устройств пишет CMOS checksum error-Defauls loaded
в биосе я настройки сбрасывал и джампером сбрасывал и батарейку вынимал и в биосе нажимал load optimized default
Для начала убедитесь что кулера подключены к мамке верно. БП новый, обновился вместе с корпусом или вы взяли старый? Возможно проблема нем.
кулер от камня правильно подключили и бп 3 штуки поменяли,мамка без видимых повреждений
я нашол мануальчик к маме,вот её название canyon 7V2M-L,видюха nvidia 128,512 оперативки.а может биос испортиться изза того что кот прыгнул в комп,от статического разряда например.
aksellban, а не оставили случайно перемычку на джампере в положении сброса?
нет джампер поставил наместо,да совсем забыл ещё чтоб маму запустить надо долго держать кнопку включения,иногда после включения сразу всё проходит а иногда CMOS checksum error-Defauls loaded,и перестала видить винт и сидиром
Сначала поменяйте батарейку BIOS на новую. Если не поможет - возможно проблема с блоком питания.
