Так SATA у меня..iGNIS написал(а):Так вот, Cukat, какой интерфейс у твоего винта? Мне кажецца проблема почти решена...
Так а в а в чем разница не подскажите ли, триггер имеется ввиду логический, типа RS, JK & so on?Doktor написал(а):хм... для человека, который знает что такое триггер и т.п., этот вопрос я думаю не уместен... дело даже не в материальной части...iGNIS написал(а):вся разница между пиратской и лицензионной виндой - это не отдать 150 баксов Майкрософту или отдать (я вообще удивляюсь твоей логике)Hacker написал(а):что значит "естественно"... для меня "естественно" только лицензия.. я говна не покупаю...![]()
хм...
че за триггер вы имели ввиду?Hacker написал(а):Doktor написал:
iGNIS написал:
Hacker написал:
хм...
Вообще бред.. я ничего не понял, из того что здесь написано...
Cukat написал(а):Подскажите, купил себе новый комп, поимел такую проблему - периодически комп запускается очень долго (около 3 мин), чаще нормально -буквально 20 сек. Почему так происходит?
... Возможно и с Жестким проблемы (как предполагаешь)., бывает - это же железоCukat написал(а):значить конфигурация така: Sempron 3000+,1024RAM, Mother fucker Epox, HDD 160 Seagate, ASUS NVidia 128 6600N вроде этого что-то, точно не помню щас не дома, конкретно после чего появилась такая хрень не могу сказать, ни с того ни с сего, абсолютно новый комп(сам собирал) поставил программы некие и несколько игр, хм.. до этого подруга лазила, а на следующий день был первый раз.. но она не могла по идее чето серьезное замутить. У меня была такая фигня на предыдущем компе, но там дело было в винче-это я точно знаю, а тут прикиньте приобрел абсол новый комп и опять та же ерунда, это меня чето напрягло,,,
А что тут думать я не знаю, неужто новый винч глючит? Че скажете? Да, забыл Windows XP Professional, естественно пиратский
Спасибо болььшое, дельный совет ))Doktor написал(а):Cukat написал(а):Подскажите, купил себе новый комп, поимел такую проблему - периодически комп запускается очень долго (около 3 мин), чаще нормально -буквально 20 сек. Почему так происходит?... Возможно и с Жестким проблемы (как предполагаешь)., бывает - это же железоCukat написал(а):значить конфигурация така: Sempron 3000+,1024RAM, Mother fucker Epox, HDD 160 Seagate, ASUS NVidia 128 6600N вроде этого что-то, точно не помню щас не дома, конкретно после чего появилась такая хрень не могу сказать, ни с того ни с сего, абсолютно новый комп(сам собирал) поставил программы некие и несколько игр, хм.. до этого подруга лазила, а на следующий день был первый раз.. но она не могла по идее чето серьезное замутить. У меня была такая фигня на предыдущем компе, но там дело было в винче-это я точно знаю, а тут прикиньте приобрел абсол новый комп и опять та же ерунда, это меня чето напрягло,,,
А что тут думать я не знаю, неужто новый винч глючит? Че скажете? Да, забыл Windows XP Professional, естественно пиратскийскачай и установи прогу HDTune 2.51 - ею протестируй винт. сразу видно будет как он работает.
Блок питания возможно слабоват, хотя машина не на столько мощная, что я думаю не в нем дело (хотя модель блока не указана... - так что утверждать не буду)
Возможно Операционка не ровно поставилась., т.е. соответственно перестановка покажет - на не Офф такое частое явление...
Напоследок еще на вирии проверься, (но это конечно вопрос спорный)... не успел еще я думаю нечисти наловить.
Сенькью вэри мач, попробую, а все таки физический смысл? Почему такая фигня происходит? ))Doktor написал(а):... Да там есть драйвера Raid Контроллера, ну или IDE Tools - по разному, просто при установке драйверов - сначала ставишь все по маме - Начиная с Чипсета, затем Райд, ну и Аудио, Сетевая, в общем все че есть... ребутишься, Свежий Директ Х - и на него Видео... вроде все -) далее уже идет настройка и установка дополнительного софта... ну с чем работать будешь. (Ребутиться конечно нужно после каждой установки (Драйверов)., но я редко делаю... хотя встречались маму - на которых софт сам перегружался без предложения на ребут...
SMART бод Биосом включи... (на случай - если отключен)
Doktor, да я про свой совет...Doktor написал(а):что то не нравиться?... тему читать надо про что разговор идет...
