Плохой инструмент
  • Автор темы Автор темы Sova
По Маките: они предлагают мне сразу при покупке разбирать весь инструмент и проводить его экспертную оценку???
Постоянно покупаю в германском магазине ОБИ китайские инструменты фирмы СМИ,в инструкциях так и написано -сделано для ОБИ.
Электро и бензопила,лобзик,циркулярка,дрель,болгарка,шлифмашинка,шуруповёрт,
всего не перечислить,всё работает нормально,обижаться не на что.
Строгаю,пилю,сверлю постоянно и много.
Инструменты люблю,смазываю,слежу за щётками и они безотказны.
Sova - Уважаемый Александр...! Мы наслышаны об Ваших успешных работах с инструментом СМИ.
Не расхваливайте инструмент в теме "Плохой инструмент". Расценю как флуд.
Вибрационная шлифмашина makita bo3710.
Пружины используемые в фиксирущем наждачную бумагу механизме изготовлены из слишком мягкой стали. Наждачка выезжает из креплений и приходится подтягивать пружины и изобретать всякие подкладки...
А насчет сьемных патронов, посмотрю повнимательнее...
Инструмент беру только у официалов.
Пару раз сталкивался у "диких" производителей, что на новых изделиях невозможно снять ту или иную деталь, в то время как на других экземплярах того же изделия она легко снимается. Мелкие нарушения технологии вполне могут приводить к таким последствиям. Иногда удаётся сыграть на тепловом расширении, но порой проще выкинуть. Впрочем, не реже встречаются и болтающиеся с завода детали.
В морозилке охлаждаю одну болгарку,а другой в это время работаю
Подвергая таким термоударам изоляцию обмоточных проводов, и сильнонагруженных деталей, Вы только уменьшаете ресурс инструмента. Огромный риск эл. пробоя из-за конденсата. И загустевшая смазка работать сразу нормально не будет. Охлаждайте просто под вентилятором. Это будет в более щадящем режиме.
Андрей, очень правильно сказано ... :)
Теоретически зто правильно,а практически нет.Идею охлаждать в холодильнике позаимствовал у ребят из автосервиса,они жужжат болгарками с утра до вечера,ремонтируя кузова,полируя,рихтуя итд.
Сам испытывал много раз,когда срочно нужно было нарезать уголков,швеллеров прутков и труб.
Смазка не густеет и конденсата не наблюдается,вентилятор не пробовал,но думаю в жаркую погоду он будет малоэфективен.Удачи.
Sova - В автосервисах инструмент охлаждают струёй воздуха.
Если занимаетесь профессионально металлообработкой, то может, есть смысл пользоваться специально предназначенным электроинструментом с продолжительным режимом работы. Чем убивать инструмент, который предназначен для периодического использования.
В дикую жару резал для фундамента арматурный пруток 12;16мм. Почти целый день, успевали только подносить размеченные мелом куски. Пользовал Makita 9069 перегреть не удалось. Какой нибудь борт или дадьляоВош сдох, то точно.
александр дед, пишете, что струмент любите и мажете, а тут на и в морозилку...несерьёзно.
Банальные законы физики не на@@@шь на практике.Т.е. таков закон бытия.
Хлопцы, мы про плохой инструмент, или о чём? У нас тема, она и в Африке тема ? ...
Хочется добавить,что дело не в плохих инструментах,а в руках,которые их держат и голове которая управляет ими.Рядом с гаражом 2 поца долбили электроотбойником грунт по очереди,без перерывов.Я сказал им,что нельзя так издеваться над электроинструментами,нужно давать им остывать.Они стали смеяться,сказав,что я не разбираюсь в профессиональных инструментах.
Вскоре мотор сдох пахнув напоследок горелой изоляцией.
В гараже для охлаждения инструментов и молока,когда за рулём,пива,когда не за рулём,стоит старый холодильник.В морозилке охлаждаю одну болгарку,а другой в это время работаю.Горячими инструментами работать нельзя,ведь внутри температура больше100 градусов.Всем удачи.
"Авторитетное" мнение из разряда "мне рассказывали сказки...".
Как уже упоминалось выше, имеется: бытовой, профессиональный и промышленный инструмент.
Последний способен работать по 8 часов в день - несколько месяцев, после чего ремонтируется.
Для чего приспособлен.
Александр дед - делаю Вам замечание за флуд!
Половину тюбика не смог осилить этот "инструмент",пластинка нажимающая на поршень закалена до хрупкости стекла.
    130.8 KB · Просмотры: 338
Китайский инструмент,ручка из мягкой жести согнулась и заклёпки вылезли из гнёзд,придётся ставить болтики и усиливать ручку.
Но он выдавил около 50 тюбиков и вполне работоспособен.
Соловья баснями не кормят (точнее сову сказками),поэтому буду исправляться.Спасибо за замечание,мне 68 лет,в этом году вышел на пенсию,не хочу пырять на буржуя скупающего яйца Фаберже,заодно купившего и наш а\п.
Теперь он называется Кольцово-2, я трудился там более 40 лет.Теперь буду паять лудить и мастерить.
    76.5 KB · Просмотры: 322
Хотелось бы оставить отзыв о инструменте под т.м. "Сибртех". Купил сегодня ключ (цена 36 рублей) и решил им открутить болт крепления щитка велосипеда. Хм, я такое вижу впервые - зубы ключа "пружинили", пр этом грани болта остались целы. И сам ключ кстати тоже, не считая царапин.
Итог: при приличной цене ( на вскидку, комплект из ходовых ключей в автомобиль выйдет чуть дороже 500 рублей, что сопоставимо с "Делом техники") и заманчивом дизайне (надписи на русском и пресловутый штамп "ГОСТ"), инструмент не годится для работы. Вообще.
    60.2 KB · Просмотры: 327
    71.3 KB · Просмотры: 427
есть у меня такие ключики, я их как шайбы использую :D вообще ничего лучше Челябинского инструмента еще не видел (советского периода, спасибо бате, в своё время на ЧТЗ покупал) до сих пор служат ключики как новенькие, там если ключ и подведёт, то только сломается, но никаких растяжек. :)
в магазине все по 36?
Нет tehno001 В местном магазине хоз. товаров "100 мелочей"
Тут это уже неоднократной обсуждалось, что при нехватке денег, лучшее вложение денег - это советский инструмент.
Кстати, подскажу форумчанам новое место для поиска советского инструмента - пункты приема металлолома. За бутылку водки, или коробку конфет и бутылку шампанского (в зависимости от пола менеджера), можно купить ключи "на вес". т.е. за пресловутые 500 рублей можно купить 100 килограмм ключейtehno034.
У нас не вариант :D приёмщик за 1кг "железки" либо 5 кг лома по просит, либо цену раза в 4 загнёт :D
Мой знакомый купил пассатижи, он пробовал ими перекусить проволоку. Итог: на лезвиях большая вмятина, ручка погнулась а проволока цела и невредима :))
Мой знакомый купил пассатижи...
Это напомнило мне похожий случай, когда я в "Максидоме" тоже выбирал пассатижи.
Вижу лежат такие красивые, полированные с яркими красными ручками. Беру их в руку и пробую как они в руке лежат. Всё это происходит на глазах у продавца-консультанта, который стоит рядом. Так вот, сдавил я рукоятки, а одна из них просто отвалилась с хрустом. Я молча отдал обломки продавцу, он так же молча их взял, а я пошёл дальше вдоль полок с инструментом. :)
